پرسش و پاسخ در زمینه محیط Drafting
زمان کنونی: ۶-۲۱-۱۴۰۵، ۲۱:۵۴:۲۶
آخرین ارسال: Moshir
پاسخ 107
بازدید 177634
  • 1 رای - 4 میانگین
وحید دین پژوه آفلاین
ارسال‌ها: 15
تاریخ عضویت: مرد ۱۳۹۵
#91
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Drafting
اندازه گذاری بکنید سپس روی انازه هایی که میخواین بصورت حروف دیده بشه راست کلیک کرده و گزینه پروپرتیز رو بزنید. در پنجره باز شده سربرگvalue ،قسمت آخر تیک Fake Dimensionرو زده و در قسمت Alphanumerical حروف مورد نظرتونو وارد کنید.
۶-۶-۱۳۹۵, ۱۴:۰۶:۴۵
ارسال‌ها: 15
#92
سلام به همه
کسی فیلم آموزشی فارسی نویسی تو محیط درفتینگ کتیا رو داره ؟
اگه ممکنه پیوست کنید تا بتونم دانلودش کنم.
۶-۷-۱۳۹۵, ۱۰:۲۱:۲۳
#93
سلام اگر میخواین میتونید از مدیریت مجموعه مهندس نوین بگیرین .... میتونید با ایشون تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید
۶-۹-۱۳۹۵, ۱۳:۰۶:۵۹
aryadoostdar آفلاین
تاریخ عضویت: آبا ۱۳۹۵
#94
چطوری میشد متن رو به اسکچ تبدیل کرد؟UndecidedUndecidedUndecided
۱۱-۱-۱۳۹۵, ۱۴:۳۹:۱۹
#95
در محیط درفت نوشته رو وارد میکنید بعد با فرمت dxf ذخیره میکنید و صفحه رو میبندید دوباره این فایل رو در کتیا فراخوانی میکنید بعد کل متن رو انتخاب میکنید و copy میکنید و در محیط اسکچ past میکنید.
۱۱-۳-۱۳۹۵, ۰۹:۴۸:۱۳
اکبر امیدپناه آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: ارد ۱۳۹۳
#96
در بخش text properties کتیادر محیط drafting جایی که باید فونت های فارسی درآن بخش افزوده شوند تنها یک فونت انکلیسی وجود دارد. چگونه میتوان فونتهای فارسی را در این بخش بارگذاری کرد
۱۲-۳-۱۳۹۶, ۱۰:۳۶:۴۱
m.amirshirzad آفلاین
Moderator
#97
از مسیر tool/option/general/display/thickness & font/font option تیک use system truetype fonts in catia را فعال کنید،در این صورت فونت های موجود در ویندوز سیستمتان وارد نرم افزار می شوند.
هم چنین میتوانید به صورت دستی فونت های مورد نظر را در محل نصب نرم افزار در مسیر زیر کپی و وارد نرم افزار کنید:
dassault systemes/resourses/fonts/truetype
۱۲-۵-۱۳۹۶, ۱۷:۵۰:۱۵
miladsahranavard آفلاین
تاریخ عضویت: بهم ۱۳۹۳
Thanks Given6
#98
با عرض سلام و خسته نباشید. وقتی میخوام یک فایل با فرمت dwg را که با اتوکد طراحی شده در کتیا باز کنم با این ارور مواجه میشم:
The dxf/dwg file is invalid or is from an unsupported version
ممنون میشم بگین مشکل از کجاست؟
۱-۶-۱۳۹۷, ۰۹:۰۰:۰۹
#99
به احتمال زیاد فایل dwg شما سه بعدی است برای باز کردن فایل سه بعدی که در اتوکد کار شده در نرم افزار کتیا باید آن را با فرمت stp ذخیره نمایید.
درصورتی که دو بعدی است آن را با فرمت dxf مجدد در نرم افزار AutoCAD ذخیره نموده و در نرم افزار کتیا باز کنید.
۱-۷-۱۳۹۷, ۱۳:۴۹:۴۶
Mechanic.vahab آفلاین
موضوع‌ها: 19
Thanks Given14
لطفا میشه بگید چطور میشه عمق سوراخ رو در کتیا روی عدد اندازه نوشت؟ (علامت ↧)
۳-۱۰-۱۳۹۷, ۱۰:۲۷:۵۵
