پرسش و پاسخ درخصوص دوره طراحی بدنه خودرو
زمان کنونی: ۵-۳-۱۴۰۵، ۲۱:۰۳:۵۵
نویسنده: Novin
آخرین ارسال: yaldaa
پاسخ 55
بازدید 83086
Better response on post پرسش و پاسخ درخصوص دوره طراحی بدنه خودروپرسش و پاسخ درخصوص دوره طراحی بدنه خودرو
۴-۲۲-۱۳۹۲, ۱۸:۱۲:۳۶
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
تاریخ عضویت: فرو ۱۳۹۱
Thanks Received13
RE: پرسش و پاسخ درخصوص دوره طراحی بدنه خودرو
Better response on post RE: پرسش و پاسخ درخصوص دوره طراحی بدنه خودروتمرینات منزل برای جلسه دوم - 29 تیر.
I.
فایل pdf طراحی Audi R8 تا پایان صفحه 26. نماهای مرجع در محیط Sketch Tracer وارد شوند.
II.
انجام مجدد تمرین کلاس مطابق عکس های ضمیمه شده.
در صورت برخوردن به مشکل در هر کدوم از تمرینات، در همین تاپیک سئوالتون رو مطرح کنید.
ادامه فایل های ضمیمه:
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۲۳-۱۳۹۲, ۱۵:۴۸:۳۱ توسط deh-t.)
۴-۲۳-۱۳۹۲, ۱۵:۴۵:۳۵
Faraz آفلاین
[/quote]
خیلی ممنون استاد فقط یه سری نوشته هم قرار بود بزارین تا یه یاداوری هم بشه
Impossible is Nothing
۴-۲۳-۱۳۹۲, ۲۳:۰۳:۳۰
bayat_hessam آفلاین
استاد سلام ،
آخرین اسپلیت رو مشکل دارم
اسکچ و پروجکت انجام شده اما اسپلیت نمی کند. در فایل پیوست تصویر از خطایی که می دهد گذاشته ام.
لطفاً یک مقدار جلوتر هم درباره مازراتی آپلود کنید
۴-۲۴-۱۳۹۲, ۰۰:۲۲:۵۸
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
Thanks Received13
(۴-۲۴-۱۳۹۲, ۰۰:۲۲:۵۸)bayat_hessam نوشته: استاد سلام ،
در محیط Sketcher، از منوی Tools گزینه Sketch Analysis رو انتخاب کنید و بررسی کنید که طرح دو بعدی تون بسته باشه.
نقل قول:لطفاً یک مقدار جلوتر هم درباره مازراتی آپلود کنید
درست متوجه این قسمت نشدم.
(۴-۲۳-۱۳۹۲, ۲۳:۰۳:۳۰)Faraz نوشته: خیلی ممنون استاد فقط یه سری نوشته هم قرار بود بزارین تا یه یاداوری هم بشه
روشی که در اون نوشته ها توضیح دادم با روشی که به شما تدریس شد تفاوت داره.
چند مرحله ساده ست، سعی کنید از روی همین عکس ها انجام بدید.
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۲۴-۱۳۹۲, ۲۳:۴۸:۵۳ توسط deh-t.)
۴-۲۴-۱۳۹۲, ۲۲:۳۸:۳۴
bayat_hessam آفلاین
اسکچ کاملا بسته اس فایل پارت رو براتون ضمیمه کردم .
پروجت رو انجام دادم ولی اسپلیت نمی تونم بکنم!error میدهد.
.catpart   Part1.CATPart (اندازه 334.62 KB / تعداد دانلود: 40)
۴-۲۵-۱۳۹۲, ۱۲:۰۷:۳۸
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
Thanks Received13
به join ای که ایجاد کردید دقت کنید:
با فعال کردن گزینه check tangency و preview کردن میبینید که سطح fill.1 در قسمت curve.3 دارای tangent support نیست و join.1 در اون قسمت دارای شکستگی هست.
پس بر روی سطح fill.1 کلیک کنید، برای curve.3 سطح مماس تعریف کنید، و دوباره سطوح رو join کنید.
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۲۵-۱۳۹۲, ۱۵:۴۹:۴۸ توسط deh-t.)
۴-۲۵-۱۳۹۲, ۱۵:۴۶:۲۸
Faraz آفلاین
AUDI
سلام مهندس
میخواستم ببینم که برای کشیدن خطوط کناری بدنه آئودی، اونایی که تقریبا خط صافن من تو اسکچ میکشم؛ هر خط باید توی یک اسکچ جدا باشه یا میشه همشو تو یه اسکچ کشید؟
۴-۲۷-۱۳۹۲, ۱۰:۵۲:۳۹
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
Thanks Received13
اگه تو اسکچ بکشید که planar میشه. باید با همون 3d curve بکشید. یا اینکه در دو زاویه (کنار و بالا) در اسکچ بکشید بعد combine کنید.
ولی خب به طور کلی میشه برای صرفه جوبی در وقت چند تا ترسیم رو همزمان در یک اسکچ کشید و بعد با دستور extract (یا disassemble، ولی زیاد توصیه نمیشه) اون ها رو از هم جدا کرد.
۴-۲۷-۱۳۹۲, ۱۱:۱۹:۱۹
Faraz آفلاین
استاد این فایل آئودی را تا کجا بریم جلو؟
۵-۶-۱۳۹۲, ۱۲:۱۵:۴۰
