پرسش و پاسخ درخصوص دوره طراحی بدنه خودرو
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹، 17:07:38
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان
نویسنده: Novin
آخرین ارسال: yaldaa
پاسخ 55
بازدید 82032
۱۳۹۲/۰۴/۲۲
 سپاس شده توسط MOPAR ، safavicnc
صفحه 2 (آنچه در بالا آمده است، نخستین ارسال این موضوع می باشد)
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
تاریخ عضویت: ۱۳-۰۱-۱۳۹۱
سپاس شده 13 بار در 7 ارسال
RE: پرسش و پاسخ درخصوص دوره طراحی بدنه خودرو
(۱۳۹۲/۰۵/۰۶)Faraz نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
استاد این فایل آئودی را تا کجا بریم جلو؟
آئودی تا پایان صفحه 45. مازراتی تا پایان قسمت جلو.
راهنمای مراحل ترسیم مازراتی تا پایان قسمت جلو:
isoparametric curve > split
connect curve
combine curve
multi-sections surface
projection > split
line + spline
fill surface
blend surface
fill surface
projection > split
variable offset
blend surface
projection > split
extrude surface / intersection curve
sweep surface
extrapolate surface / translate surface
extrude surface
split + trim
fill surface
split surface + blend surface
sphere *
extrude surface
fill surface
extrude surface *
blend surface > split *
fill surface > split *
* هنوز توضیح داده نشده.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶، توسط deh-t.)
۱۳۹۲/۰۵/۰۶
 سپاس شده توسط mehrdad89
Faraz آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۲-۰۱-۱۳۹۲
استاد این خطوط مربوط به شکستگی روی بدنه رو چجوری باید کشید،اصلا راه نداره خیلی سخته.مثلا توی این فایل یه صفحه از جلو میاد نزدیکای گلگیر عقب یهو 3 قسمت میشه!با 3 زاویه مختلف
Impossible is Nothing
۱۳۹۲/۰۵/۱۱
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
در محیط generative shape design ابزاری که دقیقا برای این منظور باشه وجود نداره. ولی با فرض اینکه اون خطوط تیز محل برخورد دو سطح هست، میشه با تغییر نوع و مقدار tension در ابزار blend به سطوحی با خطوط تیز رسید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۲/۰۵/۱۱، توسط deh-t.)
۱۳۹۲/۰۵/۱۱
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
3d curve × 2
extrude surfaces > intersection points
sketch × 3
multi-sections surface > split
intersection points
Spline × 2
multi-sections surface > join
split × 2
blend surface
split
projection
extrude surface
intersection points + curves
spline × 2
blend suface
تمرین آئودی تا پایان صفحه 75. مازراتی مطابق عکس های آپلود شده.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۲/۰۵/۱۷، توسط deh-t.)
۱۳۹۲/۰۵/۱۷
 سپاس شده توسط bayat_hessam ، mehrdad89
bayat_hessam آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۴-۱۳۹۲
مهندس سلام
به نظرتون برای طراحی در ها و فاصله ی اسپلیت بین شون چی کار کنم؟
آینه رو شما چه جوری طراحی کردین؟
۱۳۹۲/۰۶/۰۱
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
اول از همه بگم که مدل رو به نسبت زمانی که صرفش کردید خیلی خوب در آوردید. توصیه میکنم قبل از اینکه به فکر آینه و فاصله درها و جزئیات آخر کار باشین سعی کنید دوباره از صفر شروع کنید به کشیدن مدل چون طبیعتا با دفعات دوم، سوم و ... هست که ایراد ها برطرف میشه و برای قسمت های مشکل راه حلی پیدا میشه.
برای اسپلیت باید روی صفحات مرجع، اسکچ بکشی و از اون اسکچ ها هم Parallel Curve ایجاد کنی (مثلا با فاصله 2mm. بستگی به مقیاس پروژه داره). بعد Project کردن این دو تا روی سطوح و در پایان دو بار Split در هر مرحله برای حذف قسمت های اضافی.
در مورد آینه با ایجاد اسکچ روی سطوح مقطع (شبیه کاری که در مدل سازی هواپیمای کتاب میشه) و Multi-Section میشه قاب درست کرد. ولی راهی که دست آدم رو برای ایجاد هر سطحی باز میذاره ولی کمی سخت تره ابزار Control Point هست. طوری که میتونید از یک سطح planar مستطیل شکل، یک قاب آینه ایجاد کنید.
۱۳۹۲/۰۶/۰۲
Faraz آفلاین
استاد بی زحمت اون قسمت عکس های متعلق به وسط هم اینجا بزارید
۱۳۹۲/۰۶/۱۰
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
فایل عکس های راهنما تا پایان قسمت عقب
.rar   BACK-COMPLETE.rar (اندازه: 248.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 39)
۱۳۹۲/۰۶/۱۲
 سپاس شده توسط MOPAR
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
قسمت وسط - فایل 1 از 2.
.rar   9-10-2013 19-48-05.rar (اندازه: 527.53 KB / تعداد دفعات دریافت: 29)
۱۳۹۲/۰۶/۱۹
deh-t آفلاین
Moderator
ارسال‌ها: 28
قسمت وسط - فایل 2 از 2.
.rar   9-12-2013 01-07-14.rar (اندازه: 209.72 KB / تعداد دفعات دریافت: 22)
۱۳۹۲/۰۶/۲۱
