مشکل در نشان دادن اندازه در کتیا روی ویندوز 8
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۷:۲۶:۲۹
نویسنده: yasin2880
آخرین ارسال: ali.rezazade74
بازدید 14171
  • 2 رای - 5 میانگین
yasin2880 آفلاین
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۲
Better response on post مشکل در نشان دادن اندازه در کتیا روی ویندوز 8با سلام من کتیا V5R6 روی ویندوز8 x86 دارم
هر اندازه ای که از شکل بر میدارم اعداد اندازه مشخص نیست
عکس برای این مشکل پیوست شده است
با تشکر...
۷-۲۱-۱۳۹۲, ۱۵:۳۹:۱۲
RE: مشکل در نشان دادن اندازه در کتیا روی ویندوز 8
این کتیایی که شما نصب کردید حداقل برای 10 سال پیش هست خوبه باز نصب شده بروی ویندوز 8
۷-۲۲-۱۳۹۲, ۰۱:۲۵:۴۱
yasin2880 آفلاین
من نسخه V5R21 رو هم امتحان کردم همین مشکل رو داره
از V5R21 جدیدتر هم نسخه ای نیست v6 هم که مشکلات خودشو داره
لطفا هر کی میتونه یا راهی بلده راهنمایی کنه....
۷-۲۲-۱۳۹۲, ۰۹:۲۰:۰۲
Better response on post RE: مشکل در نشان دادن اندازه در کتیا روی ویندوز 8CATIA V5R21 نسخه 32 بیتی بدون سرویس پک بر روی ویندوز 8 نصب می شود، نسخه های جدید تر CATIA V5-6 R2013 هم می توانید استفاده کنید.
۷-۲۲-۱۳۹۲, ۱۱:۰۵:۲۳
MALI.SALEHIAN آفلاین
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۳
منم همین مشکل رو دارم
حتما باید کتیا 32 بیتی رو روی ویندوز 8.1 نصب کنم؟
با تنظیماتش نمیشه کاری کرد؟
۷-۲۴-۱۳۹۳, ۱۳:۰۱:۰۹
sajad13722 آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
من هم همین مشکل داشتم درستش کردم
برو Control Panel و Languageسپس change date,time,or number formats از سمت چت صفحه انتخاب کن در پایین پنجره جدید additional sittings را انتخاب کرده و گذینه mesurement system را بر روی U.S قرار دهید و گذینه use native digits را برو never تنظیمات ذخیر نکید سیستم ریست کنید کتیا درست می شود
۷-۲۶-۱۳۹۳, ۱۳:۱۷:۱۶
ali.rezazade74 آفلاین
Sad  RE: مشکل در نشان دادن اندازه در کتیا روی ویندوز 8
واسه من بازم حل نشد
مشکل میتونه از کجا باشه؟
۱-۱۸-۱۳۹۴, ۱۲:۳۸:۲۳
