فرمول نویسی
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹، 05:01:52
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان
نویسنده: daryooshgholami
آخرین ارسال: reza nikabadi
پاسخ 20
بازدید 25231
فرمول نویسی
daryooshgholami آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۵-۱۳۹۲
فرمول نویسی
سلام.در محیط فرمولا وقتی می خواهیم پارامتر تشکیل بدهیم این پیغام ظاهر می شود. WOULD YOU LIKE THE NEW PARAMETER TO BE APPENDED TO THE CURRENT PART BODY مشکل چیست.مرسی
۱۳۹۲/۰۸/۰۹
m_gholami70 آفلاین
ارسال‌ها: 13
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۴-۱۳۹۲
RE: فرمول نویسی
من میخاستم ضخامت یک رینگ ساده را متغیر زمان قرار بدم.مثلا از مقدار 300 میلیمتر هر ثانیه 0.5 میل کم بشه.(T=300-0.5t)
خیلی سعی کردم با فرمول نویسی این کارو انجام بدم.اما نشد
این کارو برای نشون دادن شماتیک عملکرد دستگاه رینگ رولینگ میخام انجام بدم.
بچه هایی که فرمول نویسی بیشتر کار کردن اگه میتونن راهنمایی کنن.
خیلی ممنونم
۱۳۹۲/۰۸/۲۶
m_gholami70 آفلاین
ارسال‌ها: 13
RE: فرمول نویسی
راستی 1 سوال دیگه
چرا وقتی در محیط اسمبلی یک measure بین دو تا پارت میگیرم با اینکه اون رو keep measure میکنم ولی بازم نمیشه ازش توی فرمول استفاده کرد؟یعنی اون رو به عنوان پارامتر در نظر نمیگیره.صرفا یک اندازه است.
امیدوارم تونسته باشم منظورم را برسونم.
۱۳۹۲/۰۸/۲۶
m_gholami70 آفلاین
ارسال‌ها: 13
RE: فرمول نویسی
دوستان کسی جواب سوالمو نمیدونه؟
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
RE: فرمول نویسی
لطفا فایل رینگ خودتون رو بزارید که بدونیم شکل رینگ به چه صورت است . بدون شک این کار با دستور Formula قابل اجرا است
۱۳۹۲/۰۸/۲۹
m_gholami70 آفلاین
ارسال‌ها: 13
RE: فرمول نویسی
رینگم یه رینگ کاملا ساده س.
شعاع2000mm
ضخامت200mm
ارتفاع200mm
.catpart   workpiece.CATPart (اندازه: 76.74 KB / تعداد دفعات دریافت: 10)
۱۳۹۲/۰۸/۳۰
RE: فرمول نویسی
خوب شما باید بصورت پارامتریک با تعریف پارامتر های شکل را ترسیم نمایید، یعنی قبل از ترسیم قطعه پارامتر هایی که در این مسئله استفاده می شوند را تعریف و سپس شکل ترسیم کنید.
پارامتر های Measure پارامتر هایی نیستند که از آنها در ترسیم استفاده کنیم. در بحث بهینه سازی به شکلی دیگر می توان از آنها استفاده نمود که البته شاید شما در این مسئله به آنها نیز نیاز پیدا کنید.
۱۳۹۲/۰۹/۰۱
m_gholami70 آفلاین
ارسال‌ها: 13
RE: فرمول نویسی
ممنون از جوابتون.
منظورتون از اینکه قبل از ترسیم پارامتر تعریف کنم چیه.مثلا شعاع رینگ رو؟
یعنی عدد ندم.بلکه متغیر بدم؟درست فهمیدم؟
۱۳۹۲/۰۹/۰۲
RE: فرمول نویسی
بله دقیقا ابتدا پارامتر ها را با مقادیر اولیه وارد نمایید سپس در مرحله طراحی در هر قسمت که می خواهید اندازه وارد نمایید بجای اندازه با استفاده از ابزار Formula پارامتر را وارد نمایید.
۱۳۹۲/۰۹/۰۲
m_gholami70 آفلاین
ارسال‌ها: 13
RE: فرمول نویسی
ممونم از کمکتون.
سعی میکنم اجراش کنم.
اگه به مشکلی خوردم دوباره مزاحمتون میشم.
موفق باشید
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
