فرق ماشینکاری پاورمیل با ماشینکاری در کتیا
زمان کنونی: ۸-۲۹-۱۴۰۵، ۱۴:۴۱:۵۴
نویسنده: kamyar
آخرین ارسال: Sjd
بازدید 26168
kamyar
Unregistered
چرا با اینکه ماشینکاری کتیا کامل تر از پاورمیل می باشد در صنعت بیشتر از پاورمیل استفاده میشود؟
۸-۱۷-۱۳۹۰, ۱۶:۱۰:۲۹
RE: فرق ماشینکاری پاورمیل با ماشینکاری در کتیا
(۸-۱۷-۱۳۹۰, ۱۶:۱۰:۲۹)kamyar نوشته: چرا با اینکه ماشینکاری کتیا کامل تر از پاورمیل می باشد در صنعت بیشتر از پاورمیل استفاده میشود؟
نرم افزار Power Mill نرم افزاری است که برای ماشینکاری سه محور (فرز) بیش از ده سالی است که شناخته شده است، در صورتی که نرم افزار CATIA بیشتر در زمینه مدلیتگ شناخته شده است و با وجود قابلیت های گسترده این نرم افزار در زمینه ماشین کاری سه محور تا پنج محور با قابلیت های به مراتب گسترده تر نسبت به پاورمیل به تازگی مورد استقبال شرکت ها و مراکز صنعتی در این زمینه قرار گرفته و کتیا را می توان جایگزین مناسبی برای پاورمیل دانست.
در حال حاضر شرکت های مدرن صنعتی که از قابلیت های گسترده نرم افزار کتیا در زمینه CAD/CAM اطلاع دارند از نرم افزار کتیا استفاده می کنند، به همین خاطر شرکت های سنتی و کوچکتر نیز کم کم برای بالا رفتن سرعت و کم کردن هزینه ها با کنار گذاشتن Power Mill به سمت استفاده از CATIA پیش می روند.
در نرم افزار Power Mill مشکل عمده Data Lost یا اطلاعات از دست رفته مدل طراحی شده می باشد، زیرا این نرم افزار به هیچ عنوان قابلیت طراحی ندارد به همین خاطر قطعات و مدل های طراحی شده را به این نرم افزار وارد می کنند، که در بعضی مواقع اطلاعات فایل طراحی شده تغییر یا ازبین می رود.
در صورتی که نرم افزار کتیا به دلیل پیوستگی در زمینه CAD/CAM، بگونه ای عمل می کند که از ابتدای طراحی تا مرحله ماشین کاری کلیه پروسه به شکل واحد انجام می شود.
(آخرین تغییر در ارسال: ۸-۱۸-۱۳۹۰, ۰۰:۰۸:۰۹ توسط Novin.)
۸-۱۸-۱۳۹۰, ۰۰:۰۴:۳۷
look آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۱
سلام عضو جديد اين سايت هستم
پروزه اي براي پايان نامه كارشناسي بايد انجام بدم با عنوان :
( مقايسه بين استراتزي هاي ماشينكاري دركتيا و پاورميل (باتوجه به جي كدهاوزمان ماشينكاري) )
اولين كمكي كه ازتون ميخوام --->
لطفا استراتزي هاي مشابه در ماشينكاري پاورميل وكتيا رابرام بنويسيد.. چون آشنايي ندارم !!! باتشكرفراوان
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۲۴-۱۳۹۱, ۲۱:۲۳:۴۴ توسط look.)
۴-۲۴-۱۳۹۱, ۲۱:۲۲:۱۰
(۴-۲۴-۱۳۹۱, ۲۱:۲۲:۱۰)look نوشته: سلام عضو جديد اين سايت هستم
باید جفت این دو نرم افزار را به خوبی یادبگیرید، در تالار نمی توان استراتژی ماشین کاری این دو نرم افزار را با همدیگر مقایسه کرد.
۴-۲۶-۱۳۹۱, ۱۴:۳۵:۵۰
xhmad آفلاین
Thanks Received8
مهندس جوان سلام ...
با توجه به تجربه و سعی و خطای فراوان و عملی و استفاده از این دو نرمافزار برای ماشینکاری و شناخت نقاط ضعف و قدرت هر دو نرم افزار در یک تایپک ممکن نیست ...
اما بطور کلی براتون توضیح میدم ...
عملیات ها کلا به سه دسته خشن roughنیمه فینیش semi finishو فینیش finishتقسیم میشند ..
خشن کاری به چهار سبک تقسیم میشه که امکانش در هر دو نرمافزار وجود داره اما امکانی در خشن کاری وجود داره بنام خشنکاری مجدد با ابزار با قطر کمتر در پاور بنام rest machining و در کتیا بنام reworkشناخته میشه که پاور تنها با تیک یه گزینه فعال میشه اما در کتیا تنظیمات و پیچیدگی خاص خودشو داره اینجا پاور بهتر عمل کرده ...
حالا بحث مهم مسیر ابزار فینیش هست
با توجه به فوکوس دلکم بر این نرمافزار در جهت ایجاد مسیر ابزار فینیشهای متنوع و فوق العاده ای وجود داره که در کتیا محدود تره اما اگردر کتیا با طراحی ترکیبش کنیم و از لبه ها و دیزاین کار خطوط برای تعریف مسیر ابزارها رو میتونیم بدست بیاریم اما ایجاد مسیر ابزار فینیش در پاور میل ساده تر و رون تره ...
امکان فوق العاده پاور میل ادیت خیلی راحت مسیر ابزار و تعاریف boundary هاست و ادیت نا خوشایند و وقتگیرمسیر ابزار کتیا کفر کاربرو در میاره البته بخش zoneعملکرد boundaryرو دراره ...
یک بحث دیگه نحوه ورود و خروج ابزار lead in ،lead out هست که تا حدودی میتونیم بگیم هر دو یک سطح هستند اما بنظر شخص بنده پاور روونتر و بهتر کار کرده و تکنیک عملی تری و بر اساس تجربه کاری تعریف کرده این موضوع رو بهتر کرده
نقاط قوت کتیا نسبت به پاورمیل سیمولیشن قوی و آنالیز قظعه ماشینکاری شده با قظعه اصلی ست که در پاورمیل ضعیفه و اگه بخواین سیمولیشن بگیری از خیرش میگذری ولی برای ماشینکاری انجام سیمولیشن نقطه قوت و قابل توجه ایه ...
پاور آنالیز نداره وسرعت محاسبات در پاور ضعیفه اما از ورژن 10 خیلی خوب شده کتیا کمی بهتر عمل میکنه ...
سوراخکاری برقوکاری و قلاویز زنی تقریبا مشابه هستند ...
سادگی کار با پاورمیل یکی از نقاط قوت این نرم افزاره ...
در صورت داشتن سوال بیشتر به ایمیل من پیام بدید xhmad@yahoo.com ...
(آخرین تغییر در ارسال: ۵-۸-۱۳۹۴, ۲۳:۳۸:۴۸ توسط xhmad.)
۵-۸-۱۳۹۴, ۲۳:۱۰:۴۸
Sjd آفلاین
تاریخ عضویت: آبا ۱۳۹۳
سلام، خسته نباشید
من طرحی را کشیدم تو کتیا خط تیزی نشون نمیده و Smooth هست ولی می برم پاور میل روی سطح خط نشون میده! چیکارش کنم این مشکل حل بشه؟؟
تنظیمات خاصی هست که با وجود استفاده از انحرافات 0.1 یا 0.01 در هنگام جوین و یا فیل این مشکل را بشه حل کرد یا تنها راحش اینه که دقت را هنگام استفاده از این دستورات زیاد کنیم؟؟
و ..
راهی به غیر گزینه Shading with Edges without Smooth Edge برای تحلیل این خط نداختن موقع ماشینکاری هست یا نه؟؟
۵-۴-۱۳۹۶, ۱۷:۵۴:۳۰
