پرسش و پاسخ در زمینه محیط آنالیز کتیا
زمان کنونی: ۸-۵-۱۴۰۵، ۰۵:۲۰:۱۳
پاسخ 25
بازدید 38928
rezaei آفلاین
ارسال‌ها: 9
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط آنالیز کتیا
(۱۲-۲۰-۱۳۹۰, ۰۰:۴۸:۱۰)novin نوشته:
(۱۲-۱۹-۱۳۹۰, ۱۲:۳۶:۱۴)rezaei نوشته: ببخشید مهندس من می تونم اطلاعات دقیقی در مورد این نمودار کناری شکل داشته باشم. این جدول یا نمودار باید اعداد داخلش محدوده ی خاصی رو داشته باشه ؟ آیا منظور از این اعداد همون تنش های قائم است ؟
شما باید به کتاب طراحی اجزاء ماشین مراجعه فرمائید. در این کتاب اطلاعات کاملی در این خصوص هست.
خیلی ممنون
۱۲-۲۲-۱۳۹۰, ۱۷:۴۳:۲۷
vahid.maku آفلاین
با سلام خدمت دوستان. من يه سازه فلزي طراحي كردم،(خرپاي سقف سوله) كه ميخام توسط قسمت اناليز كتيا حداكثز باري كه ميتونه تحمل كنه رو پيدا كنم. واسه همين كار ابتدا تمام اجراي سازه رو جدا جدا طراحي كردم بعد توي محيط جوشكاري به همديگه متصل كردم. سوالم اينه كه كدوم متريال رو اضافه كنم تا جنس اين سازه عين جنس تيرآهن هاي ساختماني واقعي باشه.؟
۲-۳۰-۱۳۹۳, ۱۵:۱۵:۲۹
میتونی تو محیط material library یه متریال با مشخصات st37 تعریف کنی
۲-۳۰-۱۳۹۳, ۲۲:۳۵:۱۱
vahid.maku آفلاین
اطلاعات در مورد متريال رو چ جوري پيدا كنم چگالي و حجم و ...؟
۲-۳۰-۱۳۹۳, ۲۳:۲۴:۲۵
vahid.maku آفلاین
مهندس من يه سازه واسه سقف سوله طراحي كردم ميخاستم بدونم بايد حتما همه ي قسمتها رو به همديگه جوش زد يا با اسمبلي كردن ميتونيم توي محيط آناليز كار كنيم؟ من يه قسمتهاشو جوشكاري كردم درخت طراحي خيلي شلوغ شد. منصرف شدم. فايل ضميمه رو مشاهده كنين تا كوتاه ترين راه رو به من پيشنهاد كنيد ممنونم
.catpart   saze.CATPart (اندازه 590.97 KB / تعداد دانلود: 3)
(آخرین تغییر در ارسال: ۳-۱-۱۳۹۳, ۰۹:۲۸:۱۴ توسط vahid.maku.)
۲-۳۱-۱۳۹۳, ۱۹:۰۴:۴۵
vahid.maku آفلاین
دوستان ميشه زوردتر كمكم كنين من به پاسخ اين سوال نياز دارم ممنون از همتون
۳-۱-۱۳۹۳, ۱۱:۴۹:۲۶
iattaran67@gmail.com آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۳
گروه esi-group ماژولی را در زیر مجموعه محیط Analysis & Simulation طراحی کرده به نام Resin Transfer Molding. این زیر مجموعه برای طراحی شبیه سازی یکی از فرآیندهای ساخت کامپوزیت. لینک زیر از سایت مربوطست :
https://www.esi-group.com/software-servi...es/pam-rtm
در youtube هم فایلهای تصویری موجود هست.
اما هنگامیکه نرم افزار را نصب میکنم این زیرمجموعه وجود ندارد.
آیا میشه همچین ماژولی را به نرم افزار اضافه کرد؟
درصورت امکان راهنمایی کنید
۴-۲۴-۱۳۹۳, ۱۴:۱۵:۵۳
nedko2014 آفلاین
ارسال‌ها: 21
تاریخ عضویت: ارد ۱۳۹۳
Thanks Given13
سلام ..يه قطعه كار هست كه از جنس لاستيك هستش...
ميخواستم بدونم تغيير شكل اين قطعه كار رو ميشه با اين محيط محاسبه كرد يا نه ؟؟؟؟؟
۴-۲۵-۱۳۹۳, ۱۰:۳۸:۱۳
بستگی دارد شما چه نوع تحلیلی می خواهید بر روی آن انجام دهید .
۴-۲۵-۱۳۹۳, ۱۴:۱۲:۲۹
شما باید با دستور Connection Properties بین قطعات خود قیود آنالیزی تعریف کنید.
۴-۱-۱۳۹۴, ۰۶:۱۵:۱۸
