طراحی وان حمام
زمان کنونی: ۵-۷-۱۴۰۵، ۰۸:۳۶:۴۶
نویسنده: amin d
آخرین ارسال: Meysam_eng
بازدید 10544
طراحی وان حمام
amin d آفلاین
طراحی وان حمام
کسی میتوه بگه روند طراحی وان
که تو صفحه 27 اورده شده چطوری بود؟
جهان سوم جاییست که ریختن "کنجد" روی "بربری" برای مردمانش یک "آپشن" محسوب می شود
۱۰-۱۰-۱۳۹۰, ۱۷:۱۷:۵۴
RE: طراحی وان حمام
Better response on post RE: طراحی وان حمام
(۱۰-۱۰-۱۳۹۰, ۱۷:۱۷:۵۴)amin d نوشته: سلام
شما باید ابتدا دو تا مستطیل ترسیم کنی با H و V داده شده و این دو مستطیل باید در دو صفحه جداگانه و به OFFSET=750 باشند.
سپس multi section surface انجام میدین.
بعد با صفحه عمود sketch میرین و یه spline با نقطه های داده شده رسم می کنین.
و در آخر extrudeمی کنین spline رو و shape fillet
مقدار R هم بیانگر شعاع فیلت است.
۱۰-۱۰-۱۳۹۰, ۱۷:۳۹:۲۰
RE: طراحی وان حمام
Better response on post RE: طراحی وان حمامسلام..خوب هستید؟؟
شرمنده اما یه سوال برای من پیش اومد..و اونم اینبود که
من وان و رسم کردم ولی به جداره هاش تو محیط پارت نمیتونم ضخامت بدم
.catpart   vaan.CATPart (اندازه 365.92 KB / تعداد دانلود: 14)
۱۱-۲۳-۱۳۹۰, ۱۵:۵۰:۵۲
RE: طراحی وان حمام
(۱۱-۲۳-۱۳۹۰, ۱۵:۵۰:۵۲)shahbaazi نوشته: سلام..خوب هستید؟؟
مشکلی وجود نداره میتونین ضخامت بدین
۱۱-۲۳-۱۳۹۰, ۱۸:۱۸:۴۶
RE: طراحی وان حمام
با ابزار Thick Surface در محیط Part Design در جعبه ابزار Surface Based Feature با انتخاب بدنه به سطح ضخامت دهید.
۱۱-۲۳-۱۳۹۰, ۲۰:۰۰:۳۶
hassan khorasani آفلاین
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۳
RE: طراحی وان حمام
برای طراحی radius بالای وان از چه ابزاری استفاذه میشود
۱۲-۳-۱۳۹۳, ۲۱:۳۳:۱۹
RE: طراحی وان حمام
اگر منظورتان لبه های وان با ابزار sweep باید این کار رو انجام بدید سربرگ circle و type رو هم center and radius انتخاب کنید
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۴-۱۳۹۳, ۱۲:۰۴:۴۹ توسط بابک1668.)
۱۲-۳-۱۳۹۳, ۲۲:۱۰:۰۱
Meysam_eng آفلاین
Banned
RE: طراحی وان حمام
پروفایل طراحی شده در محیط سطوح را ببر به محیط پارت از باکس سپلیت دستوره تیک سورفیس رو اجرا کن و ضخامت بده و اگه خواستی سطوح زرد هیدن کن
۱۲-۶-۱۳۹۳, ۱۹:۲۸:۴۹
