Cristal glass
زمان کنونی: ۵-۳-۱۴۰۵، ۲۳:۴۶:۱۰
نویسنده: izadi
پاسخ 16
بازدید 17800
Cristal glass
Thanks Given30
Thanks Received24
Cristal glass
با سلام مهندس نوین
با عرض پوزش برای تاخیر اینجانب در انجام پروژه های پایانی در خصوص این پروژه در project کردن ترسیمه ای بر روی بدنه ی لیوان اشکال داشتم اگر لطف کنید راهنمایی کنید ازتون ممنون میشم
.zip   Cristal glass.zip (اندازه 301.18 KB / تعداد دانلود: 19)
۷-۱۰-۱۳۹۳, ۱۲:۲۸:۳۶
Thanks Given30
Thanks Received24
RE: Cristal glass
با سلام مهندس نوین
در split کردن حفره ها از بدنه لیوان اشکال داشتم اگر راهنمایی بفرماید ممنون میشم
http://uplod.ir/fzpo1ffezenr/Cristal_gl_.zip.htm
۷-۱۹-۱۳۹۳, ۱۷:۰۹:۲۶
RE: Cristal glass
Better response on post RE: Cristal glassبه فایل پیوست توجه فرمایید، تصویر لبه های هریک از شکل ها را بر روی سطح با دستور Split برش زده سپس سطوح را با بدنه Join کردم.
http://uplod.ir/2ptjwuzhroag/Cristal_Gl_.rar.htm
سعی کنید بخش های بعدی را خودتون به نتیحه برسانید.
۷-۱۹-۱۳۹۳, ۱۹:۴۹:۳۲
Thanks Given30
Thanks Received24
RE: Cristal glass
سلام مهندس نوین عزیز
با تشکر از راهنمایی شما دقیقا متوجه روند کاریتون نشدم تعدد دستورات زیاد بود و از چند Geometrical set استفاده کرده بودید در ضمن متوجه نشدم چرا از دستورات healing و rotate استفاده نمودید ممنون میشم توضیح بیشتری بدید
(آخرین تغییر در ارسال: ۷-۱۹-۱۳۹۳, ۲۲:۱۴:۲۷ توسط izadi.)
۷-۱۹-۱۳۹۳, ۲۲:۱۳:۵۰
RE: Cristal glass
Better response on post RE: Cristal glassمن ایرادت دیگر مدل شما را رفع کردم. ولی برای Split کردن این سوراخ ها لبه های سطوح Boundary گرفتم سپس Boundary را Project کردم سپس Split
۷-۲۰-۱۳۹۳, ۱۴:۰۳:۴۴
Thanks Given30
Thanks Received24
RE: Cristal glass
مهندس نوین خیلی ممنون از محبت شما شرمنده کردید
۷-۲۰-۱۳۹۳, ۲۰:۰۴:۳۷
Thanks Given30
Thanks Received24
RE: Cristal glass
با سلام مهندس نوین
با عرض شرمندگی از پرسیدن مجدد سوال ازتون در مورد حجم دادن به بدنه لیوان سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
http://uplod.ir/ui7g0nn5l4nn/Cristal_Gl_.rar.htm
۷-۲۱-۱۳۹۳, ۲۲:۲۶:۲۴
Thanks Given30
Thanks Received24
RE: Cristal glass
با سلام مهندس نوین
http://uplod.ir/an7bd44hpaun/Cristal_Gl_.CATPart.htm
۷-۲۷-۱۳۹۳, ۲۰:۱۲:۲۸
RE: Cristal glass
به دلیل تفاوت پیچیدگی سطوح در چنین بدنه ای قرار دادن یک ضخامت خاص و یکنواخت کار چندان ساده ای نیست و با نسبت دادن هر ضخامتی باز هم ارور میده .
۷-۲۸-۱۳۹۳, ۱۲:۳۷:۲۹
Thanks Given30
Thanks Received24
RE: Cristal glass
با سلام مهندس نوین و مهندس لادن
کاری نمیشه کرد تا ضخامت به لیوان داد؟ ممنون میشم
۷-۲۸-۱۳۹۳, ۲۰:۰۴:۲۹
