طراحی قلاب
زمان کنونی: ۸-۲۹-۱۴۰۵، ۱۷:۳۶:۲۶
نویسنده: shahbaazi
آخرین ارسال: sina.shahhoseini
پاسخ 35
بازدید 46978
  • 1 رای - 5 میانگین
طراحی قلاب
RE: طراحی قلاب
(۱۲-۵-۱۳۹۰, ۱۳:۳۵:۰۲)shahbaazi نوشته: اییییی خدااا
بازم نشد..با sketch شما رفتم
آخه ایراد کارم چیه؟
فقط تو سطح پایینی ایراد میگیره
پس ایراد الان از section هستش.
Section هاتم بزار چک کنیم با هم شاید ایراد از اونا باشه.
۱۲-۵-۱۳۹۰, ۱۴:۳۳:۴۲
RE: طراحی قلاب
مرسی و ممنون
من فالمو الان ضمیمه میکنم بازم..بی زحمت یه نیگاه بهش بندازین
.zip   3.zip (اندازه 67.18 KB / تعداد دانلود: 32)
۱۲-۵-۱۳۹۰, ۱۸:۰۹:۴۳
RE: طراحی قلاب
(۱۲-۵-۱۳۹۰, ۱۸:۰۹:۴۳)shahbaazi نوشته: مرسی و ممنون
خط به خط کتاب را با دقت مطالعه فرمائید ... در کتاب در پایان هر بخش در DVD کتاب فایل از پیش طراحی شده وجود دارد، منحنی ها را بادقت بیشتری ترسیم کنید، هر نقطه دارای یک مسیر می باشد.
۱۲-۵-۱۳۹۰, ۲۱:۱۴:۱۳
RE: طراحی قلاب
خرد خرد زیاد بی دقتی داری.
همونجور که استاد هم گفت یه بار دیگه با دقت برو جلو.
تو رسم spline ها هم دقت کن.
مثلا الان تو همین کاری که نشون دادی spline ایراد دار داری.
با کتاب برو جلو مشکلت رفع میشه.
یه بار دیگه بکش ببین بازم ایراد هست یا نه.
۱۲-۶-۱۳۹۰, ۱۰:۴۳:۳۰
RE: طراحی قلاب
اوکی ممنون..بازم تلاش میکنم
مرسی
۱۲-۷-۱۳۹۰, ۰۲:۱۶:۴۵
sameciran آفلاین
ارسال‌ها: 11
RE: طراحی قلاب
درود
خسته نباشید
بخش multi section خارجی رو انجام نمیده!!!!!!!!
.catpart   Wire_Model.CATPart (اندازه 357.06 KB / تعداد دانلود: 9)
TrustinGod[/u]
۱۲-۱۹-۱۳۹۰, ۱۳:۱۸:۲۷
RE: طراحی قلاب
(۱۲-۱۹-۱۳۹۰, ۱۳:۱۸:۲۷)sameciran نوشته: درود
خسته نباشید
شما Sketch.4 را اصلاح نمودید، یعنی متوجه خطا خود شده اید .. ولی چون در این تمرین ما با ترسیمات غیر پارامتریک که وابستگی خود را با شکل اولیه حفظ نمی کنند سروکار داریم می بایست به مرحله قبل از خرد کردن Sketch.4 برگردید.
۱۲-۱۹-۱۳۹۰, ۱۴:۴۴:۲۸
reza nikabadi آفلاین
ارسال‌ها: 33
RE: طراحی قلاب
    سلام.مشکل کجاست؟وقتی میخوام از دستور multi-sections surface استفاده کنم eror میده
۱۱-۲۱-۱۳۹۳, ۰۰:۳۴:۴۹
somaieh moghadam آفلاین
RE: طراحی قلاب
با سلام و عرض تبریک سال نو.
استاد توی زدن MULTI SCTION SURFACE دومم و2 تای بعدش به مشکل بر میخورم همش Confused
.catpart   Hook_mastermodel.CATPart (اندازه 372.49 KB / تعداد دانلود: 6)
۱-۶-۱۳۹۴, ۱۸:۰۲:۰۶
vahid_sato آفلاین
ارسال‌ها: 16
Thanks Received4
RE: طراحی قلاب
من یه مشکل تو فایلتون دیدم ، شما نقاط intersect 3D رو از sketch4 به نقاط ساختاری تبدیل نکردید وباید sketch4 رو ویرایش کنید که در اون صورت spline ها رو باید دوباره بکشید
تو عکسی که پیوست کردین جهت فلش section 1 با سه تا section دیگه مخالفه برعکس کن احتمالا درست شهUndecided
(آخرین تغییر در ارسال: ۱-۹-۱۳۹۴, ۱۰:۴۵:۵۴ توسط vahid_sato.)
۱-۹-۱۳۹۴, ۱۰:۴۲:۲۵
