مشگی شدن اسکچ !!!؟
زمان کنونی: ۵-۵-۱۴۰۵، ۱۹:۰۰:۲۹
نویسنده: kaktus10
پاسخ 11
بازدید 13951
مشگی شدن اسکچ !!!؟
kaktus10 آفلاین
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۳
Bug  مشگی شدن اسکچ !!!؟
سلام به همگی
مشکل سیاه بودن اسکچ ها رو در محیط اسکچ دارم.
چکار کنم تا به حالت قبل برگرده؟
باتشکر
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۱-۱۳۹۳, ۰۰:۰۶:۲۹ توسط kaktus10.)
۱۱-۱-۱۳۹۳, ۰۰:۰۲:۵۳
RE: مشگی شدن اسکچ !!!؟
Better response on post RE: مشگی شدن اسکچ !!!؟احتمالا تنظیمات نرم افزار را در محیط Sketcher تغییر دادید وارد پنجره Tools>>Options از منوی بالای صفحه شود بر روی دکمه پایین سمت چپ "Reset" کلیک کنید و با انتخاب گزینه تمام Tap ها تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید.
۱۱-۱-۱۳۹۳, ۱۵:۵۰:۰۴
kaktus10 آفلاین
مهندس نوین این کار رو انجام دادم ، اما همچنان صفحات مختصات و اسکچی که رسم میکنم سیاه هستند و قید گذاری ها هوشمندانه عمل نمی کنندHuh
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
۱۱-۲-۱۳۹۳, ۰۰:۳۰:۵۱
Better response on post RE: مشگی شدن اسکچ !!!؟درست ریست نکردید.
به عکس پیوست توجه فرمایید.
۱۱-۲-۱۳۹۳, ۰۰:۳۹:۱۴
kaktus10 آفلاین
بله، مسیر دوباره چک کردم ولی فرقی نکرد. متاسفانه توی این فایل که پارت اسمبلی هستش مشکل رفع نشد ؛
اگه فایل جدیدی رو باز کنم محیطش سالمه و عیب و نقصی نداره.Angel
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۲-۱۳۹۳, ۰۱:۰۸:۱۸ توسط kaktus10.)
۱۱-۲-۱۳۹۳, ۰۱:۰۶:۲۸
Better response on post RE: مشگی شدن اسکچ !!!؟الان متوجه شدم شما رنگ قطعه را عوض کردید Wink
زمانی که رنگه قطعه را تغییر دهید به این شکل می شود.
نمودار درختی عجیبی دارید چرا یک Product ساختید یک Part زیر آن این کار اشتباه است.
۱۱-۲-۱۳۹۳, ۰۱:۱۲:۰۳
kaktus10 آفلاین
بله، درست گفتید.
رنگ قطعه رو روی no color گذاشتم، مشکل حل شد.
بسیار ممنون
۱۱-۱۰-۱۳۹۳, ۲۰:۲۲:۵۲
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
Thanks Given10
Thanks Received10
آقای مهندس سلام
نمودار پروژه بنده هم به همین شکله ! این part رو خود نرم افزار در محیط assembly پس از دسته بندی کار به چند زیر مجموعه بوجود میاره.آیا در روند کار اشتباه عمل کردیم؟؟
۱۱-۱۱-۱۳۹۳, ۰۳:۳۷:۳۰
Better response on post RE: مشگی شدن اسکچ !!!؟برای دسته بندی مشکلی نیست آنها Product است، کار شما صحیح است ولی زمانی که فقط یک Part وجود دارد نباید یک Product سرشاخه یک Part شود.
مثل این که شما در یک پوشه بجای اینکه کاغذ ها و فایل های خود را قرار دهید هرکدام را در یک پوشه جداگانه قرار دهید سپس در پوشه اصلی قرار دهید ولی برای دسته بندی این کار توجیه دارد.
۱۱-۱۲-۱۳۹۳, ۱۳:۴۶:۰۷
kaktus10 آفلاین
سلام استاد نوینمتاسفانه من هنوز توجه منظورتون در خط سوم (پست شماره #6)نشدم!!! اونجا گفتید که :
سوالم اینه مگر غیر از اینه که ابتدا یک Product میسازیم و بعد در زیر مجموعه آن Partهای مختلف؛ حالا مثلا اگر بازوان یک ربات رو در نظر بگیریم که متشکل از 5 بازوی کوچکتر است و هر یک از این بازوهای کوچک خود بتنهایی متشکل از اجزای فراوان! حالا تکلیف چیست؟چطوری باید دسته بندیشون کنم؟
با تشکرHeart
۲-۱۸-۱۳۹۴, ۱۶:۵۵:۱۱
