-Point 4-Bottle2-PDF - تمرین
زمان کنونی: ۵-۷-۱۴۰۵، ۰۱:۳۶:۲۵
نویسنده: siahatgar
آخرین ارسال: reza nikabadi
پاسخ 9
بازدید 10351
siahatgar آفلاین
ارسال‌ها: 75
موضوع‌ها: 64
با سلام و خسته نباشید
درمورد Bottle2-PDF
point 4 در صفحه 59 PDF برابر 0.125mm داده شده اما برای ترسیم نوارهای وسط بطری (صفحه 69 PDF) مجبور شدم عدد 32mm را برای point 4 در نظر بگیرم. آیا اشتباه است؟
پس از آن با connect Checker - Analysis (صفحه73 PDF) به مشگل برخوردم.
2 عکس پیوست
سیاحتگر
۱۱-۲۸-۱۳۹۳, ۱۲:۳۶:۱۰
RE: -Point 4-Bottle2-PDF - تمرین
مقدار 0.125 به واحد mm یا میلیمتر نیست بلکه ضریبی هست که با فعال سازی گزینه Ratio در پنجره ابزار Point در حالت Point on Curve فعال می شود. ولی اگر جواب گرفتید مشکلی ندارد.
درخصوص آنالیز چون پنجره ابزار عوض شده سرکلاس توضیح بیشتر را خواهم داد.
۱۱-۲۸-۱۳۹۳, ۱۲:۴۱:۰۹
reza nikabadi آفلاین
ارسال‌ها: 33
.catpart   bottle_step1_1end.CATPart (اندازه 262.42 KB / تعداد دانلود: 9)
مهندس چرا fillet نمیزنه
۱۱-۲۹-۱۳۹۳, ۲۳:۴۹:۱۲
شما برای این کار باید قبل از انتخاب لبه در قسمت Selection Mode حالت Fillet زدن را از Tangancy به حالت Minimal تغییر داده سپس 4 خط صاف لبه را انتخاب نمایید تا در انتهای هرکدام از خط ها 2 نقطه ایجاد شود شعاع هرکدام را تغییر داده قبل از Ok کردن مجدد به حالت Tamgency بازگردانید.
.rar   bottle_step1_1end.rar (اندازه 106.97 KB / تعداد دانلود: 4)
۱۱-۳۰-۱۳۹۳, ۰۰:۵۶:۴۳
ارسال‌ها: 33
۱۱-۳۰-۱۳۹۳, ۰۱:۱۶:۱۵
همانطور که در تمرین کتاب توضیح داده شده که شما توجه نکردید باید تیک Check Convexity را خاموش نمایید سپس Join
۱۱-۳۰-۱۳۹۳, ۱۲:۲۹:۰۴
ارسال‌ها: 33
مهندس bouttel من چرا اینجوری شدHuh
مشکلش point5 است.هر کاری میکنم فاصله ش بیشتر نمیشه
ی نگاه بندازید بهش
فایل اصلاح شدش رو بفرستید لطفاBig Grin
http://uplod.ir/j74qog0stftz/bottle_step...ATPart.htm
۱۲-۱-۱۳۹۳, ۱۲:۴۸:۰۳
Better response on post RE: -Point 4-Bottle2-PDF - تمرینکار شما دو اشکال داشت:
1. نقطه ای که با ابزار Point ایجاد شده باید نسبت به نقطه دیگر با ضریب 0.125 ایجاد می کردید ولی چون نقطه ای انتخاب نکردید نرم افزار نسبت به یک Extermum فرضی آن را ایجاد نموده بود که غلط است.
2. در Multi-sections surface باید سطح های بالایی و پایینی را به عنوان مماسی تعریف می کردید که تعریف نکرده بودید.این فایل درست شده
http://uplod.ir/euvojszeuovt/bottle_step..._2.rar.htm
۱۲-۳-۱۳۹۳, ۰۲:۵۰:۰۲
ارسال‌ها: 33
مهندس سپاس فراوانHeart
۱۲-۳-۱۳۹۳, ۱۱:۲۲:۲۴
