انتخاب material و Render
زمان کنونی: ۵-۵-۱۴۰۵، ۲۰:۳۴:۱۱
نویسنده: mj.sarfi
آخرین ارسال: xhmad
بازدید 9533
mj.sarfi آفلاین
EL Matador
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۲
Thanks Given6
Better response on post انتخاب material و Renderاز آنجاییکه material library کتیا خیلی محدوده و رندر کردنش هم خیلی جالب نیست، امکانش هست پس از طراحی پروژه در کتیا اون رو با solidworks باز کنم و کار انتخاب مواد رنگ پردازی و رندر رو در این نرم افزار انجام بدم؟
چون در این زمینه خیلی بهتر از کتیاست.
Never Say Never
۸-۲-۱۳۹۲, ۱۰:۵۱:۰۶
RE: انتخاب material و Render
Better response on post RE: انتخاب material و Renderبه احتمال زیاد شما SolidWorks رو بیشتر از کتیا کار کردین که همچین نظری دارید !
درست است ابزار جعبه ابزار Render که در محیط PartDesign وجود دارد ابزار قوی محسوب نمی شود ولی کتیا برای حرفه ای تر محیط های جداگانه ای دارد که از رندرهایی که سالیدورک می گیرد بهتر می باشد ولی هم سالید و هم کتیا برای رندرینگ حرفه ای با موتور های رندر که شرکت های گرافیکی تولید می کنند رندر های بهتری می گیرند. که در دوره رندرینگ به همین مبحث پرداخته می شود.
کتیا از هر نظری نسبت به سالید ورک قوی ترهست Wink
۸-۲-۱۳۹۲, ۲۳:۳۵:۴۷
محمد جواد صرفي آفلاین
تاریخ عضویت: مرد ۱۳۹۲
Better response on post RE: انتخاب material و Renderآخه من اين روزها فرصت زيادي ندارم كه با حوصله بشينم رندرينگ كتيا رو ياد بگيرم ...
۸-۳-۱۳۹۲, ۱۲:۴۲:۲۵
Better response on post RE: انتخاب material و Renderدر دوره مقدماتی بخش عمده ی نمره پروژه پایانی در اجرای فرامین این دوره می باشد، که البته برای یک رندر خوب می توانید در دوره یک جلسه رندرینگ حرفه ای را نیز شرکت کنید. یا با نرم افزار دیگری رندر بگیرید.
۸-۳-۱۳۹۲, ۲۳:۴۹:۵۴
Zanganeh آفلاین
میخواستم بدونم چطور میشه از چیزی بدون در نظر گرفتن material رندر گرفت.
منظورم اینه که مثلا به یه فایل assembly شده ی شامل مثلا 300 قطعه material بدیم، اما بعدش پشیمون بشیم و بخوایم با ابزار graphic tools فقط اون رو رنگ کنیم و رندر بگیریم!!!
در این حالت نرم افزار موقع رندر گرفتن Material رو در نظر میگیره و کاری به رنگ نداره! میخواستم بدونم صرف نظر از اینکه دونه دونه Materialها رو پاک کنیم، آیا راه دیگه ای برای رندر گرفتن بدون در نظر داشتن material هست؟؟!! Confused
۶-۲۰-۱۳۹۴, ۲۰:۳۸:۳۳
تنها را ذخیره کردن آن با فرمت Stp ذخیره کنید و باز کردن مجدد آن سپس تعریف رنگ برای تک تک پارت ها و Body ها
۶-۲۰-۱۳۹۴, ۲۲:۳۰:۲۸
Zanganeh آفلاین
با ســپـــاس HeartHeartHeart
۶-۲۲-۱۳۹۴, ۲۲:۰۶:۲۹
xhmad آفلاین
Thanks Received8
سلام مهندس جوان ...
با keyshot رندر های حرفه ای رو تنها با چند کلیک میتونی انجام بدی ...
تو گوگل ایمیج یه سرچ کنی متوجه میشی ...
یکی از محاسن این نرمافزار ایمپورت شدن فایل اسمبل کتیاس که رو هر پارت میتونی متریال خاص خودتو اعمال کنی
خیلی سریع ، یوزرفرندی و راه دسته که برای پرزنت کار و ساخت انیمیشن صنعتی هم کاربرد داره اما اگه میخوای به کتیا وفادار بمونی catia composerگزینه بسیار خوبیه
در صورت نیاز به نرم افزارها با ایمیل من در تماس باشید xhmad@yahoo.com
(آخرین تغییر در ارسال: ۶-۲۶-۱۳۹۴, ۰۰:۲۹:۵۲ توسط xhmad.)
۶-۲۶-۱۳۹۴, ۰۰:۰۹:۲۵
