پرسش و پاسخ در زمینه محیط Drafting
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، 13:42:50
آخرین ارسال: Moshir
پاسخ 107
بازدید 173687
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
صفحه 8 (آنچه در بالا آمده است، نخستین ارسال این موضوع می باشد)
Nasa آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰-۱۳۹۳
سپاس ها 11
#71
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Drafting
استاد توی این عکس CK45 ک نوشتم میخوام تو قسمت متریال قرار بدم ولی انگار ک اسنپ روشن باشه حرکت میکنه .درحالیکه اسنپ روشن نیست چیکار باید کنم؟
ممنون از راهنماییتون
۱۳۹۴/۰۶/۲۲
#72
دکمه Shift کیبرد را در زمان حرکت نگه دارید.
۱۳۹۴/۰۶/۲۲
 سپاس شده توسط Nasa
saeeed_nj آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۸-۱۳۹۳
#73
سلام استاد.من واسه آدرس دهی به فایل های ایجاد شده مشکل دارم.گزینه ی edit value خاموش است.میشه راهنمایی کنید.
۱۳۹۴/۰۶/۲۵
alirezayou آفلاین
ارسال‌ها: 13
#74
وقتی میخوام تو تنظیمات Admin مثلا سایز فلش ها رو تغییر بدم
Create style خاموشه :|
مشکل از کجاست ؟
طبق فایل پاور پوینت هم پیش رفتم
۱۳۹۴/۰۹/۰۵
#75
یک سر وقت کردید تشریف بیارین دفتر یک ویدیو برای ادمین کردن تهیه کردم احتمالا یک مرحله اشتباه رفتید.
۱۳۹۴/۰۹/۰۷
alirezayou آفلاین
ارسال‌ها: 13
#76
وقتی یه فایل رو درفت کردیم
امکانش هست که بتونیم تصویر رو که اندازه و .... هم داده شده بهش رو با همون زاویه دید ، فقط بچرخونیمش یه مقدار ؟؟؟
یا ک نمیشه و باید از اول واردش کرد
۱۳۹۴/۰۹/۰۹
#77
بله با دستور Rotate در محیط Drafting در جعبه ابزار Geometrical Modification
۱۳۹۴/۰۹/۰۹
 سپاس شده توسط alirezayou
miladsahranavard آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۲-۱۱-۱۳۹۳
سپاس ها 6
#78
سلام خسته نباشید.فایل ضمیمه رو اگه بخواهیم برای برش فرستاده بشه چجوری خط خم رو نمایش بدیم در draft؟؟؟؟بعد میخواهیم که این شکل یه تیکه نباشه و به چهار قسمت تقسیم بشه.چجوری این برش رو در draft میزنیم؟ ممنون
۱۳۹۴/۰۹/۱۱
#79
از محیط SheetMetal با دستور Save as DXF در جعبه ابزار Manufacturing خروجی بگیرید.
۱۳۹۴/۰۹/۱۲
 سپاس شده توسط miladsahranavard
سپاس ها 6
#80
ممنون. خب چطور به چهار قسمت تبدیل کنیم؟؟
۱۳۹۴/۰۹/۱۲
