define in work object
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹، 10:10:16
نویسنده: avaz
آخرین ارسال: avaz
پاسخ 5
بازدید 4907
avaz آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۹-۱۳۹۳
مدلی از ابرنقاط به سطوح و بعد اون به closesurface تبدیل کردم اما وقتی میخوام هر sketch یا sweep و بقیه کارهای که در نمودار درختی انجام دادم رو define کنم این کار انجام نمی شود دلیلش چی میتونه باشه؟؟
ضمن اینکه در ایتدا با تیک enable hybrid خاموش و geometrical روشن طراحیش رو استارت زدم>
و کلا سه تا (geometrical set(mesh, section, surface
و دوتا body
(یکی sketchها رو داخلش گذاشتم و دیگری close surface وfillet هایی که لازم بود) دارم توی مدلم
چون بعدا بخوام چیزی اضافه کنم بهش یا قسمتیش رو تغییر بدم define کردن لازمم میشه اما توی این مدلم نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
RE: define in work object
سرشاخه هاتون در نمودار درختی Hide نیستند؟؟
اگر امکانش هست فابلتونو بذارید راحت تر میشه بررسیش کرد.
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
avaz آفلاین
نه hide نیستن کلا این define کردن واس هیچکدوم از set ها نمیشه چه sketch که کشیده شده چه surface هایی که زدم
حجم فایلش زیاد هست
این نکته کاربردی هست که مهندس قبلا گذاشتن، البته وسط کلی توضیح بود ممکنه اشتباه کنم چون قبل و بعدش رو نخوندم.
د
ر صورت استفاده از Geometrical Set امکان Define In Work Object کردن وجود ندارد.!!؟؟
فکر میکنم به این خاطر باشه
فقط الان نمیشه هیچ جوره کاری کرد که بتونم define رو به صورت صحیح روی این مدل داشته باشم؟ باید از اول باز مدل کنم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵، توسط avaz.)
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
بله درسته، زمانی که شما از Geometrical Set استفاده می کنید نمی توانید از دستور Define In Work Object استفاده کنید در طراحی سطوح در بعضی مواقع به ما کمک می کند، البته شاخه دیگری مخصوص طراحی سطوح وجود دارد به نام Ordered Geometrical Set که مخصوص طراحی سطوح است و ترتیب طراحی در آن اهمیت داشته به همین خاطر شما می توانید از دستور Define In Work Object استفاده کنید.
هرکدام از این سرشاخه های در پروژه های مختلف کارایی های خاص خود را دارند.
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
avaz آفلاین
اوکی بله از order geo set استفاده میکنم ممنون از راهنمایی های همیشگی تون.
۱۳۹۴/۰۹/۲۶
