formula
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۲:۱۳:۰۴
نویسنده: پدرام
آخرین ارسال: shahbaazi
پاسخ 5
بازدید 7206
formula
پدرام آفلاین
formula
با سلام:
من قتی که در این شکل تغییر ظاهری و پارامتریک را ایجاد می کنم و مرم در محیط فورمولا در پارامتر از جنس lenght هم تعریف میکن بعد که میخوام به هر کدامشان فومول خودشان را بدهم بعد وارد کردن فرمول هنگام ok کردن این ارور ظاهر میشود
syntax erorr line 1:
parameter w cannot be used in this context.do you want to go back to the editor ( otherwise the relation will be broken and deactive).برای تحرینات جزوه صفحه 4 چه کار باید بکنم؟؟؟؟؟؟؟
.catpart   ZOZANAGHE.CATPart (اندازه 48.38 KB / تعداد دانلود: 17)
۱۲-۲۱-۱۳۹۰, ۰۲:۲۵:۳۸
RE: formula
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۲۱-۱۳۹۰, ۱۴:۱۹:۱۲ توسط shahrooz.)
۱۲-۲۱-۱۳۹۰, ۱۴:۰۵:۰۱
RE: formula
اگه ما بخوایم برای یه پارامتری تو این محیط شرط (if) بزاریم باید چیکار کنیم؟؟؟؟
۲-۱۵-۱۳۹۱, ۱۴:۱۹:۳۰
RE: formula
(۲-۱۵-۱۳۹۱, ۱۴:۱۹:۳۰)shahbaazi نوشته: سلام
باید از fog یا Rule استفاده نمائید.
۲-۱۵-۱۳۹۱, ۱۸:۱۵:۲۱
RE: formula
خيلى ممنون
۲-۱۶-۱۳۹۱, ۰۰:۳۱:۱۶
