چسباندن دو تا Pad به هم و ایجاد یک pad
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳، 21:13:41
نویسنده: Sjd
آخرین ارسال: Sjd
بازدید 10187
Sjd آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۸-۱۳۹۳
سپاس ها 5
سلام ،خسته نباشید!
چطوری می تونیم فیچر ها را به هم بچسبونیم و یک فیچر واحد بسازیم؟ مثلا دو تا پد را به یک پد تبدیل کنیم؟
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
RE: چسباندن دو تا Pad به هم و ایجاد یک pad
به نظر منظور شما وجود دو Pad یا به طور کلی تر دو حجم (Feature) در دو Body مختلف است .
اگر چنین شرایطی وجود دارد و دو Body هر یک دربردارنده یک حجم هستند می توانید با استفاده از جعبه ابزار Boolean Operation و ابزار add دو حجم را با یکدیگر ادغام کنید
نکات مهم :
1 - چنانچه دو Feature شما از یک جنس باشند مثلا هر دو از نوع ایجاد کننده حجم مثلا دو pad ، دو Shaft و یا یک pad و یک Shaft و این قبیل موارد باشد استفاده از دستور Assemble و دستور add هر دو برای شما یک شرایط را ایجاد می کند .
2 - برای استفاده از ابزار add پس از انتخاب آن در پنجره باز شده در قسمت add body 1 و درقسمت to part body را انتخاب کنید توجه کنید که همواره حجم قرار گرفته در سرشاخه Part body به عنوان Feature مبنا و اصلی تعریف می شود و ما بقی Body ها هستند که به آن اضافه می شوند .
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 سپاس شده توسط Sjd
Sjd آفلاین
سپاس ها 5
خسته نباشید جناب مهندس لادن، نریمانی هستم یه دوره مقدماتی افتخار استفاده از محضرتان را داشتم
منظور من این بود که دو تا فیچر در یک بادی باشند. مثلا یک پد داریم و رو دیواره آن یک زائده ای با ریب زدیم. حالا راهی هست که این پد و ریب را تبدیل به یک فیچر کنیم؟! البته اینجا چون فیچر ها متفاوت هستند احتمالا نباشه! ولی اگر مثلا هر دو پد بودند چطور؟ در این حالت امکانش هست؟؟
در کل تو یک بادی منظورمه
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
این کاری که شما میخواین انجام بدین به این معنی هست که قصد دارید تاریخچه طراحی خودتون رو تغییر بدین و بعد از پیاده کردن یک سری دستور ، دستورات را ادغام کنید .
البته در بسیاری از مدل ها میتونید با قفل کردن نمودار درختی (به طور مثال ذخیره با فرمت stp ) و باز کردن کردن مجدد آن و استفاده از دستور Manual Feature Recognition در جعبه ابزار Part Design Recognition مجددا استراتژی طراحی تعریف
کنید .
سوالی که پیش میاد این هست که هدف از انجام این کار چیست ؟
چون یکی از فابلیت های برجسته نرم افزار کتیا پارامتریک بودن آن و امکان ویرایش جز به جز با استفاده از نمودار درختی است .
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 سپاس شده توسط Sjd
Sjd آفلاین
سپاس ها 5
من طرح های سه بعدی یک کاری را که احتمالا گرافیکی هست انجام میدم. روی دیواره های پد یک زائده ای داره که با rib کشیده میشه. اونا فایل stl طرح را در یک برنامه باز می کنند و بعضی وقتها برنامه (که الان نمیدونم اسمش چیه!) زائده و پد را جدا از هم نشون میده! می خواستم برای حل این مشکل این دو فیچر را تبدیل به یکی کنم.
البته من برای حل این مشکل زائده را حدود چند صدم میلی متر می برم داخل دیواره پد تا هیچ انفصالی بینشون نباشه و جواب هم داده!
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
چنانچه کار ارائه شده در نرم افزارهای گرافیکی جهت عملیات modification و یا رندرینگ میخواد قرار بگیره . فرمت cgr و یا 3dxml را هم امتحان کنید .
توجه داشته باشید که اگر از فرمت cgr استفاده شد برای فراخوانی آن به کتیا وارد محیط Assembly design شوید و با Extincting Component آن را وارد کنید . این کار با درگ کردن و Open کردن امکان پذیر نیست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۵/۰۲/۳۱، توسط Hooman.Ladan.)
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 سپاس شده توسط Sjd
Sjd آفلاین
سپاس ها 5
چشم، تشکر از راهنماییتون
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
