طراحی بطری پا فیلی
زمان کنونی: ۸-۲۹-۱۴۰۵، ۰۷:۳۸:۳۱
آخرین ارسال: amin d
پاسخ 19
بازدید 28019
طراحی بطری پا فیلی
Mehrdad آفلاین
ارسال‌ها: 19
RE: طراحی بطری پا فیلی
من دایره رو هم گرفتم اما بازم همون error رو داد.اما وقتی edge fillet رو گرفتم درست شد هم برای قسمت بالا هم برای قسمت پایین
۱۰-۲-۱۳۹۰, ۲۱:۵۲:۴۹
(۱۰-۲-۱۳۹۰, ۲۱:۵۲:۴۹)Mehrdad نوشته: من دایره رو هم گرفتم اما بازم همون error رو داد.اما وقتی edge fillet رو گرفتم درست شد هم برای قسمت بالا هم برای قسمت پایین
اوه آره دیگه.
منظوره اون از bottle body فیلته آخر بوده نه کل bottle body.
شما کلش رو گرفتی اونم ارور داده که نمی تونه این همه رو تصویر کنه روی صفحه.
u know?
۱۰-۳-۱۳۹۰, ۱۴:۰۱:۲۲
Mehrdad آفلاین
ارسال‌ها: 19
به قولی یِستِردی یستِردی Big Grin
تو صفحه 99 PDF وقتی از ما میخواد که point رو ایجاد کنیم به مشکل برخوردم
point ی که خودش زده" روی plane8 که ایجاد کردیم افتادِ یا روی Helix افتاده
اما point ی که من ایجاد میکنم مثل عکسی میشه که ضمیمه کردم هر کاری میکنم نه روی plane 8 میفته نه روی Heix در نتیجه دستور Connect Curve هم درست ایجاد نمیشه (شبیه عکس دوم میشه)
چه باید کرد؟
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۰-۵-۱۳۹۰, ۱۹:۴۸:۰۸ توسط Mehrdad.)
۱۰-۵-۱۳۹۰, ۱۹:۴۰:۰۵
(۱۰-۵-۱۳۹۰, ۱۹:۴۰:۰۵)Mehrdad نوشته: به قولی یِستِردی یستِردی Big Grin
چه باید کرد؟
شما موقع رسم نقطه سعی کن به curve ها دقت کنی. این جا یکم دقت بیشتر میخاد. انجام بده ایراد بود بگو. چون این شکلت نشون میده curve برای نقطه خوب انتخاب نکردی.
۱۰-۵-۱۳۹۰, ۲۱:۰۸:۱۷
Mehrdad آفلاین
ارسال‌ها: 19
برای نقطه تنها curve که فقط helix هستش " بازم همونطوری میزنه.حتی زوم هم کردم که دقیقا مطمئن باشم helix رو میگیرم ولی فعلا که موفق نشدم
۱۰-۵-۱۳۹۰, ۲۱:۴۳:۲۷
Milad_S آفلاین
Thanks Received14
سلام به همه ی دوستان. من همین ابتدای کار دچار مشکل شدم هنگامی که می خوام پایین بطری رو Variable Fillet بزنم بعد از اینکه 8 تا نقطه رو انتخاب می کنم و Ok میزنم این پیغامو میده: (you can't create variable fillet on the close point use only 3D points. deselect the default vertex or plane)
اشکال کارم کجاست Huh
۱۱-۴-۱۳۹۰, ۱۸:۱۳:۲۵
(۱۱-۴-۱۳۹۰, ۱۸:۱۳:۲۵)Milad_S نوشته: سلام به همه ی دوستان. من همین ابتدای کار دچار مشکل شدم هنگامی که می خوام پایین بطری رو Variable Fillet بزنم بعد از اینکه 8 تا نقطه رو انتخاب می کنم و Ok میزنم این پیغامو میده: (you can't create variable fillet on the close point use only 3D points. deselect the default vertex or plane)
شما بايد تيك tagency رو برداري و تيك minimal رو فعال كني
۱۱-۴-۱۳۹۰, ۲۳:۲۸:۴۶
Milad_S آفلاین
Thanks Received14
ممنون درست شد
۱۱-۶-۱۳۹۰, ۱۲:۵۲:۲۷
amin d آفلاین
ارسال‌ها: 19
اعتبار: 2
#19
(۱۱-۴-۱۳۹۰, ۲۳:۲۸:۴۶)shahrooz نوشته:
من minimal رو تیک زدم ولی این ارور میده
جهان سوم جاییست که ریختن "کنجد" روی "بربری" برای مردمانش یک "آپشن" محسوب می شود
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۱-۱۳۹۰, ۲۲:۵۴:۱۲ توسط amin d.)
۱۲-۱-۱۳۹۰, ۲۲:۳۱:۳۵
