پرسش و پاسخ در زمینه محیط Generative Shape Design
زمان کنونی: ۸-۲۹-۱۴۰۵، ۰۰:۵۹:۱۶
پاسخ 85
بازدید 153338
  • 3 رای - 4.33 میانگین
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Generative Shape Design
(۱۰-۲۰-۱۳۹۰, ۱۲:۳۹:۲۵)mojtaba mohammadnia نوشته: من نمیدونم منظورم رو چه جوری بهتون برسونم..آقا من میخوام محور فنرم یک helix باشه یعنی محور هلیکس دومی،هلیکس اولی باشه نه اینکه محور هلیکس دومی همون محور اولی باشه.میخوام یک هلیکس رو به عنوان محور مرکزی یک فنر در نظر بگیرم.
امیدوارم منظورت این باشه. Big GrinSmile
این جا نشد آپلودش کنم میزارم تو لینک زیر از اونجا دانلود کن.
فقط چیزی که هست تو sweep2 به law برای زاویه دقت کن.نکته همونجاست.
و اگه میشه بگو این کاربردش چیه؟ اصلا کاربردی داره؟
Link----> Spring in Spring
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۰-۲۱-۱۳۹۰, ۱۳:۲۰:۰۹ توسط shahrooz.)
۱۰-۲۰-۱۳۹۰, ۲۰:۲۹:۱۳
mojtaba mohammadnia آفلاین
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۰
ازتون خیلی ممنونم.واقعا که توی کتیا لقب استادی برازندتونه.یک سیم پبچ با مقطع مربعی هم میخوام بکشم.یعنی یک فنر که بصورت مربعی ارتفاع بگیره و مسیرش دایروی نباشه و مربعی باشه.
۱۰-۲۱-۱۳۹۰, ۲۳:۵۱:۳۶
منظورتون اینه فک کنم.
تو این جا هم میتونین یه جورایی گام فنر رو حساب کنین.
به روند ظراحی دقت کنین.
البته این ایده ای هست که به ذهنم رسید حتما راه بهتر دیگه ای هم هست.
.catpart   Rectangular Spring.CATPart (اندازه 365.84 KB / تعداد دانلود: 20)
۱۰-۲۲-۱۳۹۰, ۱۱:۱۷:۳۴
ممنون،،،واقعا مفید بود
۱۱-۲۳-۱۳۹۰, ۱۵:۱۸:۱۹
خوب هستید؟
من به یه مشکل برخورد کردم..بعد از رسم در بطری و حجم دادن و رسم شیارهای بطری برای قرار گرفتن در بطری به روی بطری..
قطعه را به محیط اسمبل بردم و متوجه شدم هر دو از یک پارت هستن..و نمیشه اونارو اسمبل کرد..راه حلی برای این مشکل هست؟؟یا باید از اول در یطری و در یه پارت دیگه رسم کنم؟
.zip   Product1.zip (اندازه 5.29 KB / تعداد دانلود: 1)
۱۱-۲۶-۱۳۹۰, ۰۲:۱۱:۳۴
(۱۱-۲۶-۱۳۹۰, ۰۲:۱۱:۳۴)shahbaazi نوشته: سلام
خوب هستید؟
اولین نکته خارج از سئوالی که شما پرسیدید اینه که فایل اسمبلی به همراه پارت هاش فایل اسمبلی قابل استفاده می باشد.. فایلی که شما ضمیمه کردید عملا قابل استفاده نمی باشد
حالا در مورد سئوالتون ...
بله بهتره در دوپارت مجاز ترسیم کنید ولی زمانی ما مجبور میشویم به دلایل متعدد دو یا چند پارت را در یک فایل ترسیم کنیم ... همانند مثال ماوس کتاب مهندسی معکوس در این صورت باید بر روی پارت قطعه ای که طراحی شده راست کلیک کرده و دستور کپی را انتخاب کنیم، سپس فایل جدیدی باز نموده و بر روی PartBody فایل جدید راست کلیک و دستور Paste Special را انتخاب می کنیم. در پنجره باز شده ی این دستور، بسته به نوع ترسیم یعنی با ارتباط با فایل اصلی یا بدون ارتباط با فایل اصلی یکی از گزینه ها را انتخاب می کنیم
با وارد شدن کپی ای از قطعه اصلی بخش اضافی را می توان براحتی با دستور Remove Lump در Part Design حذف نمود.
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۲۶-۱۳۹۰, ۰۲:۴۴:۳۶ توسط Novin.)
۱۱-۲۶-۱۳۹۰, ۰۲:۴۱:۴۶
بله
شرمنده..و ممنون از پاسختون..اما من فایل رو به همراه پارت براتون ضمیمه و ارسال میکنم..
.zip   Product1.zip (اندازه 671.87 KB / تعداد دانلود: 10)
۱۱-۲۷-۱۳۹۰, ۰۲:۳۲:۳۷
(۱۱-۲۷-۱۳۹۰, ۰۲:۳۲:۳۷)shahbaazi نوشته: بله
شرمنده..و ممنون از پاسختون.. من فایل رو به همراه پارت براتون ضمیمه و ارسال میکنم..
همانطور که اشاره شد باید دوبار در دو کپی مجاز از قطعه طراحی شده از دستور Remove Lump در جعبه ابزار Boolean Operation در محیط PartDesign استفاده نماید.
۱۱-۲۷-۱۳۹۰, ۱۲:۲۶:۱۲
MHD1982 آفلاین
تاریخ عضویت: ارد ۱۳۹۱
#19
من یک FOG LOW مینویسم ولی پس از OK کردن آن را در درخت طراحی نمیبینم لطفا بگویید مشکل کجاست
۲-۱۴-۱۳۹۱, ۱۲:۵۸:۴۳
#20
(۲-۱۴-۱۳۹۱, ۱۲:۵۸:۴۳)MHD1982 نوشته: با سلام
در پنجره Tools>>Options از سرشاخه Infrastructure شاخه Part Infrastructure سربرگ Display گزینه های Parameters و Relations را فعال نمائید.
۲-۱۴-۱۳۹۱, ۱۶:۳۴:۵۰
