فرمول نویسی
زمان کنونی: ۸-۲۸-۱۴۰۵، ۱۷:۰۰:۴۵
نویسنده: daryooshgholami
آخرین ارسال: reza nikabadi
پاسخ 20
بازدید 26164
فرمول نویسی
m_gholami70 آفلاین
ارسال‌ها: 13
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۲
RE: فرمول نویسی
سلام مجدد.
جوری که شما گفتید اجراش کردم و به نتیجه رسید.
یعنی من ضخامت رینگ را به صورت تابع زمان قرار دادم.(در محیطDMU)یعنی در محیط DMUبهش فرمول دادم و زمان مکانیزم را به عنوان زمان در نظر گرفتم.
فقط مشکلم اینه که قطعه به صورت خود کار در حین فرایندkinematic update نمیشه.یعنی آخر زمان مکانیزم باید آپدیت دستی کنم تا قطعه اندازه ش درست بشه.
پس هنوزم به دردم نمیخوره.
راه حلی هست که توی زمان ران شدن مکانیزم همزمان قطعه هم تغییر سایز بده(یه جورایی آپدیت لحظه ای خودکار کینماتیکی)
خیلی ممنونم
سلام مجدد.
خیلی ممنونم
(آخرین تغییر در ارسال: ۹-۶-۱۳۹۲, ۱۸:۳۲:۴۲ توسط m_gholami70.)
۹-۶-۱۳۹۲, ۱۸:۳۰:۵۱
RE: فرمول نویسی
این فرآیند با نرم افزار Adams انجام می شود برای کتیا شما می توانید از نرم افزار Adams تحت کتیا استفاده کنید که همان Sim Designer است یا فایل خود با مکانیزم را وارد Adams کنید... در غیر این صورت در محیط کتیا بدون Adams به همین شکل است.
۹-۷-۱۳۹۲, ۰۰:۵۰:۰۳
m_gholami70 آفلاین
ارسال‌ها: 13
RE: فرمول نویسی
سیم دیزاینر را کار کردم(کتاب آموزشی )اما به هیچ صورتی نتونستم کرکش کنم.حتی از خود شما هم فایل کرکش را گرفتم اما بازم نشد.نمیدونم مشکلم کجا بود
۹-۱۱-۱۳۹۲, ۰۹:۴۵:۲۴
darab1 آفلاین
RE: فرمول نویسی
سلام.وقتی ار فرمولار استفاده میکنم توی درخت طراحی چیزی ثبت نمیشه چرا؟
۲-۲۶-۱۳۹۳, ۰۵:۴۹:۳۵
RE: فرمول نویسی
مطابق مراحل موجود در عکس پیوست تنظیمات را تغییر دهید.
۲-۲۶-۱۳۹۳, ۱۹:۰۹:۲۴
sjhosseini آفلاین
تاریخ عضویت: فرو ۱۳۹۴
RE: فرمول نویسی
چرا زمانی که پارامتر ها را در قالب پروداکت در قسمت اسمبلی ایجاد میکنیم نمیشه از آنها در قید گذاری قسمت پارت دیزاین استفاده کرد.
میشه استفاده کرد ولی فقط عدد ان پارامتر نشان داده میشه و در نمودار شاخه ای زیر شاخه اکسترنال پارامتر ایجاد نمیشود.
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.با تشکر
۱-۱۰-۱۳۹۴, ۰۰:۴۶:۰۶
RE: فرمول نویسی
شما می توانید با ابزار Rule در جعبه ابزار Reactive Feature بین پارامترهای محیط مونتاژ و پارت ارتباط برقرار کنید.
۱-۱۰-۱۳۹۴, ۲۳:۰۴:۵۸
reza nikabadi آفلاین
ارسال‌ها: 33
Thanks Received5
RE: فرمول نویسی
وقتی فرمول میسازم ی error عجیب میاد رو صفحه بعد که errorرو ok میکنم ی اعدده خیلی بزرگ بهم میده(فک کنم اعدد رو بر حسب متر مربع بهم میده)
راهنمایی کنید لفطاBig Grin
۱-۲۹-۱۳۹۴, ۲۱:۵۷:۰۶
#19
RE: فرمول نویسی
این چه فرمولیه برای نرم افزار نوشتید داد بنده خدا رو درآوردید Angry
در این فرمول شما یک واحد هم وجود نداره بعد برای یک پارامتری که از جنس Length که واحد مشخصی داره فرمول نوشتید !!!!
150 تقسیم بر .... شد فرمول کو واحد Dodgy 150 چی Exclamation
۱-۲۹-۱۳۹۴, ۲۳:۲۷:۲۵
ارسال‌ها: 33
Thanks Received5
#20
RE: فرمول نویسی
خخخخخخخخخخخخخخ
مهندس شرمنده کلا از یادم رفتهConfused
۱-۳۰-۱۳۹۴, ۱۸:۴۰:۰۹
