پرسش و پاسخ در زمینه محیط Drafting
زمان کنونی: ۵-۲-۱۴۰۵، ۱۵:۳۰:۳۹
آخرین ارسال: Moshir
پاسخ 107
بازدید 175950
  • 1 رای - 4 میانگین
Nasa آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۳
#71
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Drafting
استاد توی این عکس CK45 ک نوشتم میخوام تو قسمت متریال قرار بدم ولی انگار ک اسنپ روشن باشه حرکت میکنه .درحالیکه اسنپ روشن نیست چیکار باید کنم؟
ممنون از راهنماییتون
۶-۲۲-۱۳۹۴, ۱۲:۵۸:۵۰
#72
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Draftingدکمه Shift کیبرد را در زمان حرکت نگه دارید.
۶-۲۲-۱۳۹۴, ۱۵:۲۸:۴۳
saeeed_nj آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۳
#73
سلام استاد.من واسه آدرس دهی به فایل های ایجاد شده مشکل دارم.گزینه ی edit value خاموش است.میشه راهنمایی کنید.
۶-۲۵-۱۳۹۴, ۱۲:۱۷:۱۶
alirezayou آفلاین
ارسال‌ها: 13
#74
وقتی میخوام تو تنظیمات Admin مثلا سایز فلش ها رو تغییر بدم
Create style خاموشه :|
مشکل از کجاست ؟
طبق فایل پاور پوینت هم پیش رفتم
۹-۵-۱۳۹۴, ۲۳:۲۶:۵۹
#75
یک سر وقت کردید تشریف بیارین دفتر یک ویدیو برای ادمین کردن تهیه کردم احتمالا یک مرحله اشتباه رفتید.
۹-۷-۱۳۹۴, ۱۴:۵۸:۳۱
alirezayou آفلاین
ارسال‌ها: 13
#76
وقتی یه فایل رو درفت کردیم
امکانش هست که بتونیم تصویر رو که اندازه و .... هم داده شده بهش رو با همون زاویه دید ، فقط بچرخونیمش یه مقدار ؟؟؟
یا ک نمیشه و باید از اول واردش کرد
۹-۹-۱۳۹۴, ۱۶:۴۲:۳۰
#77
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Draftingبله با دستور Rotate در محیط Drafting در جعبه ابزار Geometrical Modification
۹-۹-۱۳۹۴, ۱۸:۴۱:۰۹
miladsahranavard آفلاین
Thanks Given6
#78
سلام خسته نباشید.فایل ضمیمه رو اگه بخواهیم برای برش فرستاده بشه چجوری خط خم رو نمایش بدیم در draft؟؟؟؟بعد میخواهیم که این شکل یه تیکه نباشه و به چهار قسمت تقسیم بشه.چجوری این برش رو در draft میزنیم؟ ممنون
۹-۱۱-۱۳۹۴, ۱۹:۰۶:۱۰
#79
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Draftingاز محیط SheetMetal با دستور Save as DXF در جعبه ابزار Manufacturing خروجی بگیرید.
۹-۱۲-۱۳۹۴, ۰۰:۵۰:۱۷
Thanks Given6
#80
ممنون. خب چطور به چهار قسمت تبدیل کنیم؟؟
۹-۱۲-۱۳۹۴, ۰۱:۰۶:۳۸
