کپی کردن رنگ در keyshot
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۳:۱۴:۴۶
نویسنده: nimag
بازدید 5618
nimag آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 30
تاریخ عضویت: مرد ۱۳۹۵
سلام ، من یک مدلی رو رندر گرفتم داخل کی شات و save کردمش
حالا می خوام مدل جدیدی رو رندر بگیرم و دوست دارم از مشخصات رنگ همون مدلی که save کردم کپی کنم و استفاده کنم ، چونکه به نظرم اون خیلی قشنگ شده بود . . . دو تا سوال داشتم که خوشحال می شم راهنمایی ام کنین :
1 )‌چطوری مشخصات رنگ رو بدست بیارم از مدل قبلی ؟‌هر جا گشتم نیست (در عکس ضمیمه کرده ام)
2 ) من خیلی گشتم تا یک حالت قشنگ رو پیدا کردم بالاخره .
قشنگ ترین ماده و رنگ و Environmnet ای که به نظرتون می رسه که بهتره برای ی عکسی در پایان نامه ام استفاده کنم چی هست ؟
۱۰-۲۸-۱۳۹۵, ۲۳:۲۸:۳۱
RE: کپی کردن رنگ در keyshot
شما رو جسمی که روی ان یک متریال قرار داده اید دوبار کلیک کنید اسم متریال استفاده شده رو نشون میده بعد همان اسم رو توی سرچ متریال ها وارد کنید بهتون نشون میده.
اگر خصوصیات متریال رو تغییر داده اید باید متریال جدید رو با استفاده از گزینه save to library ذخیره کنید تا دوباره بتوانید استفاده کنید.
در مورد انتخاب اینوایرو منت و متریال چیز خاصی نمیشه پیشنهاد کرد چون بسته به شرایط مختلف فرق هایی دارن فقط از اینوارو منتهای روشن استفاده کنید .
۱۰-۲۸-۱۳۹۵, ۲۳:۴۵:۱۳
nimag آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 30
منظورتون از سرچ کردن همینی هست که تووی عکس ضمیمه کردم ؟
اگر منظورتون این هست که من انجام دادم و نشد Undecided
۱۰-۲۹-۱۳۹۵, ۱۴:۳۹:۲۹
اگه نتونستید مشکلی نیست این متریال شما سه تا کد رنگش رو داده همن کد رنگ ها رو در جای کد های رنگ متریال قطعه جدید جایگذاری کنید درست میشه.
۱۰-۲۹-۱۳۹۵, ۱۷:۴۱:۲۶
nimag آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 30
من این کار رو قبلا انجام داده ام ولی باید بگم که هر رنگی استفاده می کنم این عدد 210210255 تغییری نمی کنه و همون باقی می مونه . . .
۱۱-۱-۱۳۹۵, ۱۸:۱۰:۴۷
شما رنگی که مورد نظرتون هست رو کدهاشون رو بردارید بعد یه رنگی به صورت رندوم روی طرح جدیدتون پیاده کنید بعد کد های رنگش رو به صورت دستی تغییر دهید.
اگر میخواهید میتونید متریالی که استفده کردید رو save کنید در source کیشات باقی بماند بعد دوباره برای قطغه جدید استفاده کنید.
فکر کنم این دو تا راه کاملا واضح هستش .
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۳-۱۳۹۵, ۰۹:۴۴:۲۰ توسط navid A.)
۱۱-۳-۱۳۹۵, ۰۹:۳۸:۳۸
