پرسش و پاسخ در زمینه محیط Prismatic Machining
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۰:۴۹:۱۰
آخرین ارسال: بابک1668
پاسخ 19
بازدید 23047
Thanks Received31
۸-۱۵-۱۳۹۰, ۱۱:۱۲:۲۲
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Prismatic Machining
خدمت استاد محترم آقای نوین
استاد شرمنده من دستوری رو که باعث میشد قطعه روی میز ماشین CNC آورده شده از کاتالوگ قرار بگیرد رو فراموش کردم
ممنون میشم بگید
۶-۱۷-۱۳۹۲, ۱۲:۰۷:۴۸
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Prismatic Machiningبا استفاده از دستور Workpiece Automatic Mount در جعبه ابزار Machine Management
۶-۱۷-۱۳۹۲, ۱۳:۱۰:۲۰
سلام مهندس تو محیط ماشین کاری چه جوری میشه یه ماشین مثلا فرز رو فراخوانی کرد مثل عکس آیا باید این ماشین رو طراحی کنیم یا خود نرم افزار داره؟
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود/ز هر چه رنگ تعلق پذیر آزاد است
۱-۱۶-۱۳۹۴, ۲۲:۴۳:۴۶
سلام مهندس سوال پست 4 رو پاسخ میدید؟
۲-۱-۱۳۹۴, ۱۸:۴۷:۲۳
هم خود نرم افزار دارد هم می توانید طراحی کنید.
در مرحله تعریف ماشین در پنجره Part Operation می توانید از Catalog موجود یک ماشین CNC به محیط کار وارد کنید.
یا در محیط NC Tool Builder یک ماشین CNC را که قبلا طراخی کردید به نرم افزار معرفی کنید.
۲-۱-۱۳۹۴, ۲۰:۵۱:۵۵
alir29029 آفلاین
تاریخ عضویت: ارد ۱۳۹۴
جون هر کی دوس دارید کمک کنید
از کتیا بصورت حرفه ای بمدت 5 سال هست که استفاده میکنم به تازگی قصد استفاده از ماژولmachining را دارم که در پنجره باز شده دستورات نوار لغزنده جهت مشاهده تمام پنجره وجود ندارد و نمیتوانم به همه قسمتها ی پنجره دسترسی داشته باشم .روی عکس بیشتر توضیح میدم
ورژن نرم افزارم v5r21هست
تقزیبا تمام ورژنها و انواع ویندوز هارو امتحان کردم باز همین مشکل وجود داشت در 3 کامپیوتر مختلف نیز برسی کردم که به نتیجه نرسیدم
خیلی ممنون میشم اگه راهکاری برام داشته باشی. با تشکر
۲-۱۷-۱۳۹۴, ۱۰:۲۶:۵۷
عکس از صفحه کاریتون را پیوست کنید.
۲-۱۹-۱۳۹۴, ۱۷:۳۸:۵۱
سلام مهندس از کتیا جی کد گیری کردم الن میخوام فایلشو برای شبیه ساز سی ان سی swansoft باز کنم فایلو نمیشناسه اما تو یه فیلم دیدم که کاربرد با مسترکم جی کد گیری کرد با شبیه ساز فایلشو باز کرد و ماشین کاری رو انجام داد
۳-۷-۱۳۹۴, ۲۲:۳۶:۱۱
با CIMCO این کار انجام دهید در یکی از فصول کتاب ماشینکاری با کتیا مثلث نارنجی به طور کامل توضیح داده شده.
۳-۸-۱۳۹۴, ۱۶:۱۸:۳۴
