زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۵:۳۴:۲۶
بازدید 303994
  • 1 رای - 2 میانگین
Mehrdad آفلاین
(۹-۲۳-۱۳۹۰, ۲۰:۲۶:۰۱)shahrooz نوشته:
(۹-۲۳-۱۳۹۰, ۱۴:۴۹:۰۱)Mehrdad نوشته: من همین شروع کار به مشکل برخوردمBig Grin
بعداز ورود به محیط shap باید فایل سه نمای موس رو کپی کنیم تو اسکیچ 1
اما متاسفانه موقع paste کردن error میده و میگه شما مجاز به paste کردن نیستین من احتمالا دادم که چون از روی DVD فایل dxf رو باز کردم این پیغام رو میده برای همین فایل dxf رو به دسکتاپ منتقل کردم ولی بازم با همین error مواجه شدم
دلیلش چی میتونه باشه؟Huh
میشه عکس error رو بزاری؟
سلام اقای زارع منش عزیز
۹-۲۳-۱۳۹۰, ۲۳:۰۸:۱۷
Better response on post RE: طراحی موسشما فقط باید شکل سه نمای داخل درفتینگ را برای Copy انتخاب کنید، و با Ctrl+Tab وارد پنجره Part و سپس Sketch شده با Ctrl+V نما ها را Paste نمائید.
مشکل از DVD یا چیز دیگری نیست وقتی نماها در Drafting باز شده، یعنی مشکلی نیست. انتخاب نماها در Drafting باید با دقت بیشتری باشد.
هدف از این تمرین بالا بردن هرچه بیشتر دقت شماست.
۹-۲۴-۱۳۹۰, ۰۱:۲۱:۱۱
Mehrdad آفلاین
سلام مهندس
ممنون از جواب
خوشبختانه انجام شد
در محیط drafting هر کدوم از نماهارو (خطوط طراحیشو) دونه دونه ctrl+select و در مجموع همگی رو کپی و در محیط sketch اونهارو paste کردم
ممنون Heart
(آخرین تغییر در ارسال: ۹-۲۴-۱۳۹۰, ۲۰:۰۳:۴۳ توسط Mehrdad.)
۹-۲۴-۱۳۹۰, ۲۰:۰۳:۱۸
Mehrdad آفلاین
سلام من تو بخش 4-1-26 به یه مشکلی خوردم
بعد از حذف شیب اضافی باید سطح عقبی منتقل بشه به موقعیت جدید
من وقتی برای اینکار, روی Boundary.1 کلیک میکنم و در قسمت Surface edge کلیک میکنم و بعد هم لبه سطح جلویی رو انتخاب میکنم پیغام اپدیت اررور میده عکس این error رو ضمیمه کردم متاسفانه با Google translate که این متن رو ترجمه کردم گنگ بود متوجه نشدم
مرسی
۹-۲۵-۱۳۹۰, ۱۸:۴۸:۳۵
(۹-۲۵-۱۳۹۰, ۱۸:۴۸:۳۵)Mehrdad نوشته: سلام من تو بخش 4-1-26 به یه مشکلی خوردم
مرسی
مهرداد جان این پیغام موقعی پیش میاد که اون خط راهنمات (GUIDE) با شکلت تو یه نقطه تداخل نداره. باید این ایراد رو برطرف کنی.
یه نگاه به صفحه 75 کتاب مهندسی معکوس مهندس بنداز شاید گیرت رفع بشه.
۹-۲۶-۱۳۹۰, ۱۶:۵۲:۰۹
Mehrdad آفلاین
مرسی از پاسخگوییت اقای زارع منش عزیز
یعنی نقطه تلاقی خط راهنما با کمان جلویی؟
مثل تصویر زیر؟
۹-۲۶-۱۳۹۰, ۱۸:۱۲:۵۹
(۹-۲۶-۱۳۹۰, ۱۸:۱۲:۵۹)Mehrdad نوشته: مرسی از پاسخگوییت اقای زارع منش عزیز
مثل تصویر زیر؟
ببین شما میخای یه سطح ایجاد کنی. این سطح باید روی یه مسیری باشه که این مسیر میشه GUIDE.
حالا این مسیر نیاز به مقطع داره که میشه SECTION.
حالا این دو تا باید با هم تداخل داشته باشن که بتونن سطح رو ایجاد کنن. که این تداخل برای اینجا با قید COINCIDENCE باید ایجاد بشه.
۹-۲۶-۱۳۹۰, ۱۸:۲۰:۵۹
Mehrdad آفلاین
مرسی شهروز جان
مشکل اینجا بود که سطح جلویی حدود 1.5 میلیمتر بالاتر از سطح عقبی بود و دقت نکرده بودم اشکال تو ترسیم بود شکل رو مجددا از اول کشیدم مشکل حل شد
ممنون از راهنماییت
۹-۲۶-۱۳۹۰, ۱۹:۵۱:۰۶
amin d آفلاین
اعصاب نذاشته ای موسه
این چرا این جوری میکنه؟
blend نمیزنه
جهان سوم جاییست که ریختن "کنجد" روی "بربری" برای مردمانش یک "آپشن" محسوب می شود
۱۰-۴-۱۳۹۰, ۲۲:۲۸:۴۹
(۱۰-۴-۱۳۹۰, ۲۲:۲۸:۴۹)amin d نوشته: اعصاب نذاشته ای موسه
blend نمیزنه
نگاه اون لبه بالای این جا خالی که تو این شکل first curve خودت در نظر گرفتیو باید join کنی.
۱۰-۴-۱۳۹۰, ۲۳:۲۳:۰۸
