page 33
زمان کنونی: ۵-۵-۱۴۰۵، ۱۷:۵۴:۴۹
کاربران در حال بازدید این موضوع:
نویسنده: Alireza Moosavi
آخرین ارسال: Hooman.Ladan
بازدید 10704
page 33
Alireza Moosavi آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 10
page 33
من تمرین صفحه 33جزوه پیشرفته (ظرف شامپو) رو کالاً طراحی کردم !!!
میخواستم قالب بادی اونو درست کنم. واسه remove کردن چکار باید بکنم ؟؟
.zip   New WinZip File.zip (اندازه 6.15 KB / تعداد دانلود: 7)
۵-۵-۱۳۹۲, ۱۲:۰۷:۰۷
m_gholami آفلاین
ارسال‌ها: 29
تاریخ عضویت: مرد ۱۳۹۱
اعتبار: 13
RE: page 33
(۵-۵-۱۳۹۲, ۱۲:۰۷:۰۷)Alireza Moosavi نوشته: سلام
متاسفانه فایلتون باز نشد!
برای هر پارت در محیط part design از جعبه ابزار boolean operations ابزار remove را انتخاب کرده و بدنه ی اصلی را حذف کنید. سپس part اصلی را hide کنید و با ابزار remove lump قالب را درآورید.
این کار را برای هر سه پارت جدا که درست کرده اید انجام دهید تا قالب کلی ایجاد شود.
(آخرین تغییر در ارسال: ۵-۵-۱۳۹۲, ۱۴:۲۲:۴۵ توسط m_gholami.)
۵-۵-۱۳۹۲, ۱۴:۱۷:۲۳
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 10
RE: page 33
وقتی removeمیکنم این error میده !!!
۵-۶-۱۳۹۲, ۱۷:۰۶:۴۱
RE: page 33
(۵-۶-۱۳۹۲, ۱۷:۰۶:۴۱)Alireza Moosavi نوشته: وقتی removeمیکنم این error میده !!!
بلوک را در پارت ظرف شامپو کشیده اید در صورتی که باید در پارت جداگانه ترسیم می کردید . با استفاده از دستور remove قصد کم کردن یک body از body دیگر را داریم .
۵-۶-۱۳۹۲, ۱۷:۴۹:۳۱
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 10
RE: page 33
مرسی از راهنماییتون..اگه کسی این تمرینو کامل انجام داده و مشکلی نداره واسم فایلشو بذاره !!!
۵-۷-۱۳۹۲, ۱۱:۰۶:۱۲
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 10
RE: page 33
تو تمرین بطری صفحه 65 pdf یه دستور line ==>Angle-normal to curve داره که تو قسمت support Loft.1زده شده...میخواستم ببینم Loft.1 کدوم قسمت میشه ؟؟
۵-۷-۱۳۹۲, ۱۸:۰۹:۰۸
RE: page 33
منظور همون multi section surface است
۵-۷-۱۳۹۲, ۱۸:۳۴:۲۵
