مشکل در طراحی بطری آب معدنی دماوند
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۲۷، 16:47:50
نویسنده: Milad_S
آخرین ارسال: milad_z
بازدید 8908
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۹-۱۳۹۰
سپاس شده 14 بار در 10 ارسال
تو طراحی این بطری به مشکلی برخوردم که تلاش کردم تو عکسهای پیوست شده با فلش های قرمز رنگ مشکل رو شرح بدم ... در واقع قسمت مشخص شده با فلش رو نمیتونم در بیارم بخصوص قسمت پایین که دارای شیب است.
به چه شکل و با کدوم دستور میتونم همچین مقطعی رو ایجاد کنم؟؟
۱۳۹۳/۰۵/۱۹
 سپاس شده توسط milad_z
arvin.raoufi آفلاین
ارسال‌ها: 31
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۸-۱۳۹۲
سپاس شده 16 بار در 13 ارسال
RE: مشکل در طراحی بطری آب معدنی دماوند
بهتر بود اول سطح بطری رو به صورت یکپارچه ایجاد میکردید بعد فرورفتگیهاش رو دونه دونه split میکردید بعد به داخل offset میکردید و بعد نوارهای باریک بینش رو مالتی سکشن میزدید ولی الان هم میتونید با مالتی سکشن و یا junction کارتون رو کامل کنید
۱۳۹۳/۰۵/۱۹
(۱۳۹۳/۰۵/۱۹)arvin.raoufi نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ممنون از توجهتون ... سطح زیر بصورت یکپارچه multi sect شده و بعد پیچیدگی های روی سطح کار رو ایجاد کردم منتها تو ایجاد این قسمت از هر دستوری استفاده کردم نتیجه نگرفتم و در واقع اصلا شبیه به مدل اصلی نشد.
۱۳۹۳/۰۵/۱۹
(۱۳۹۳/۰۵/۲۰)Novin نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
برای رفع این ایراد باید با ابزار Mesh Cleaner مطابق با صفحه 200 و 201 کتاب ایرادات موجود را حذف نمایید.
سلام مهندس جان.
این فایل مش نیست چطور میتونم از دستور Mesh Cleaner استفاده کنم ؟
۱۳۹۳/۰۵/۲۰
شرمنده جواب یک سوال دیگر را برای شما زدم Tongue
از دستور Matting Flange در جعبه ابزار BiW Template استفاده نمایید.
به فایل پیوست توجه فرمایید.
.catpart   Part2.CATPart (اندازه: 252.22 KB / تعداد دفعات دریافت: 4)
۱۳۹۳/۰۵/۲۱
 سپاس شده توسط Milad_S
ممنون مهندس جان این مشکل حل شد حالا به یه مشکل جدید خوردم ... میشه یه نگاه به پیوست بندازین و ببینید مشکل کجاست ؟
ممنون.
۱۳۹۳/۰۵/۲۱
milad_z آفلاین
سپاس ها 6
دوست عزیز علت این خطا به خاطر تداخل داشتن انتهای sweep با بطری است باید در دستور Helix ارتفاع و قطر را در Sweep رو طوری تنظیم کنید که انتهای Sweep داخل بطری بیفته اگه کارو کنید میتونید Trim بزنید.
۱۳۹۳/۰۵/۲۲
