طراحی بطری
زمان کنونی: ۵-۵-۱۴۰۵، ۱۵:۰۷:۵۸
نویسنده: alirezayou
آخرین ارسال: Hosein Alahyari
پاسخ 10
بازدید 11291
طراحی بطری
alirezayou آفلاین
ارسال‌ها: 13
Sad  طراحی بطری
Better response on post طراحی بطریسلام
به یه مشکل برخوردم HuhHuh
هنگامی که میخوام با ابزار Trim ، قسمت اضافی زروه شده در بطری رو حذف کنم ، با این ERROR روبه رو میشم
همچنین وقتی میخوام به ابزار shell ، به شکا thickness بدم ، با این پیغام رو به رو میشم ConfusedSadSadSad
۵-۲۲-۱۳۹۳, ۱۲:۳۵:۰۶
milad_z آفلاین
Thanks Given6
RE: طراحی بطری
در مورد Shell اخطاری که داده شده فکر نکنم شما از این دستور تا زمانیکه یه حجم داشته باشید بتونید استفاده کنید.
۵-۲۲-۱۳۹۳, ۱۳:۲۴:۲۹
RE: طراحی بطری
دقیقا چه چیزی را دارید Shell می کنید ؟
ابتدا کار بطری را در Generative Shape Design تکمیل کنید به آن Close Surface بدهید و Geometrical Set های خود را مخفی کنید تا مدل را کاملا به صورت حجم ببینید و بعد از دستور Shell استفاده کنید
۵-۲۲-۱۳۹۳, ۱۵:۲۲:۰۳
alirezayou آفلاین
ارسال‌ها: 13
RE: طراحی بطری
باز هم همین پیغام رو داد ! کل شکل رو پر کردم و geometrical رو hide
اما باز هم همین error ظاهر شد Sad
مشکل Trim رو خودم یجوری حلش کردم Big GrinBig GrinTongueTongueAngelAngel
فقط الان shell نمیشه SadSadHuhHuh
(آخرین تغییر در ارسال: ۵-۲۲-۱۳۹۳, ۱۶:۵۳:۰۷ توسط alirezayou.)
۵-۲۲-۱۳۹۳, ۱۵:۵۷:۴۶
milad_z آفلاین
Thanks Given6
RE: طراحی بطری
شما اگه به اندازه دلخواه خودتون با دستور Thickness حجم بدید دیگه نیازی به اینکار نیست.
۵-۲۲-۱۳۹۳, ۱۷:۱۴:۴۷
alirezayou آفلاین
ارسال‌ها: 13
RE: طراحی بطری
حرف شما صحیح
اما اینکار رو هم با مشکل انجام میده
ضخامت رو به خارج کار میده
ضخامت به داخل رو باز هم error میده
در صورتی که من ضخامت رو برای داخل کار میخوام
اگه به خارح بدم با ابعاد قالب متفاوت میشه
۵-۲۲-۱۳۹۳, ۱۷:۲۵:۰۹
Thanks Received14
RE: طراحی بطری
(۵-۲۲-۱۳۹۳, ۱۷:۲۵:۰۹)alirezayou نوشته: حرف شما صحیح
فایل CAD رو ضمیمه کنید تا بررسی بشه.
۵-۲۲-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۳۸
Hosein Alahyari آفلاین
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۳
RE: طراحی بطری
سلام استاد خسته نباشید
من به یه مشکلی بر خوردم اونم اینه که تو طراحیه بطری قسمت پایینش رو میخوام تریم کنم وقتی که ابزار تریم رو باز میکنم و سطوح مورد نظر رو میخوام انتخاب کنم 2 تا ارور میده هر کاری هم کردم نتونستم اون مرحله رو انجام بدم ممنون میشم کمکم کنید
با تشکر از شما استاد عزیز
.catpart   bottle_step1_1end.CATPart (اندازه 154.12 KB / تعداد دانلود: 2)
۶-۱۲-۱۳۹۳, ۱۵:۴۲:۵۵
RE: طراحی بطری
شما اشتباها بجای استفاده از دستور Trim از دستور Split استفاده نمودید بخاطر همین شکل منحنی قبل از Sweep کوتاه تر شده بود. مدل اصلاح شده دقت فرمایید.
.catpart   bottle_step1_1end.CATPart (اندازه 151.53 KB / تعداد دانلود: 6)
۶-۱۲-۱۳۹۳, ۱۹:۵۷:۴۸
RE: طراحی بطری
درسته خیلی ممنون استاد
۶-۱۳-۱۳۹۳, ۰۳:۵۲:۲۶
