پرسش و پاسخ در زمینه محیط Generative Shape Design
زمان کنونی: ۸-۲۹-۱۴۰۵، ۰۵:۰۹:۵۵
پاسخ 85
بازدید 153358
  • 3 رای - 4.33 میانگین
#61
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Generative Shape Design
سلام مهندس من بعد از این که حرف C رو خرد میکنم زرد رنگ میشه و در Geo metrical به جای curve یک شکل مکعب مستطیل به نام volume خروجی میده
۹-۱۷-۱۳۹۳, ۱۵:۵۱:۰۴
#62
فایل خودتون رو پیوست کنید یا فردا سرکلاس می بینم.
۹-۲۰-۱۳۹۳, ۱۲:۳۵:۲۴
mojtaba mohammadnia آفلاین
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۰
#63
ایجاد سوراخ عمود بر سطح منحنی وار
با سلام. چطور میشه روی ی سطح منحنی وار با sweep ایجاد شده،بصورت الگوی نامنظم سوراخهایی عمود بر سطح ایجاد کرد؟؟؟؟؟؟؟؟
به عکس پیوست مراجعه شود
1.Size material بطور واضح چیست و آیا بزرگ کردن عکس با این آپشن توجیه مهندسی دارد؟
2.Scale U,V چه رابطه ای با مقیاس عکس دارند؟آگر دارند آیا باید یکسان باشند؟ در مورد عکسهایی که مقیاس ندارند باید چه کرد؟
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۰-۳۰-۱۳۹۳, ۱۲:۵۴:۵۰ توسط mojtaba mohammadnia.)
۱۰-۳۰-۱۳۹۳, ۱۲:۳۲:۱۷
#64
با دستور Hole در جعبه ابزار BiW Template که در نسخه 21 به بعد وجود دارد.
بله به سایز عکس مرتبط است که با هم تغییر می کنند.
در نسخه 21 اشکالی در قرار دادن Texture بر روی سطوح وجود دارد که حتما شما باید پس از انتخاب عکس فایل خود را ذخیره کرده سپس کتیا را یک بار بسته و باز نمایید و مجدد بر روی فایلی که ذخیره کردید برای تنظیم عکس کار کنید.
۱۰-۳۰-۱۳۹۳, ۱۶:۳۸:۱۰
Nasa آفلاین
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۳
#65
سلام استاد
تو فایل که براتون پیوست کردم میشه split سویپ 5 و رfillet 3 را ببنید که چرا نمیشه؟
.catpart   ccopy.CATPart (اندازه 526.08 KB / تعداد دانلود: 2)
۱۲-۱-۱۳۹۳, ۱۶:۲۷:۱۵
#66
چون از هم کامل رد نشدن، باید سطوحی که با همدیگر می خواهید Trim یا Split کنید کاملا از هم رد شده باشند.
۱۲-۳-۱۳۹۳, ۰۲:۳۹:۱۰
reza nikabadi آفلاین
ارسال‌ها: 33
#67
سلام دوستان
چرا ابزار junction کار نمیکنه.error میده
.catpart   75.CATPart (اندازه 94.84 KB / تعداد دانلود: 1)
۱۲-۷-۱۳۹۳, ۰۸:۴۸:۴۹
#68
کمان های شکل باید کوچکتر از نیم دایره باشند.
۱۲-۷-۱۳۹۳, ۱۶:۵۲:۰۱
daneshkhodro آفلاین
#69
من در محیط
Generative Shape Design قصد طراحی تمرین چرخدنده را داشتم اما هنگام استفاده از ابزار corner بین دایره و منحنی با خطای زیر مواجه شدم چندین با هم از نو طراحی نمودم اما باز درست نشد. حتی یک بار هم نرم افزار را پاک کرده و از نو نصب نمودم . اما به نتیجه نرسیدم لطفا اینجانب را راهنمایی بفرمایید . با تشکر افشین ملکی. عکس ها 156 و 100 کیلو بایتی می باشند.
[عکس: Untitled_1.jpg]
[عکس: Untitledf_2.jpg]
۱۲-۱۹-۱۳۹۳, ۱۶:۲۹:۳۴
#70
فایل کتیا را پیوست کنید.
۱۲-۱۹-۱۳۹۳, ۱۷:۰۶:۵۴
