Isolate surfase
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۷:۳۴:۵۶
نویسنده: وحیدار
آخرین ارسال: Alihafezikia
بازدید 4376
Isolate surfase
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
Thanks Given10
Thanks Received10
Isolate surfase
سلام دوستان همگی خسته نباشید
لطفا بفرمایی اگه بخوایم این دکمه رو در مرکز این استوانه بنشونیم چه باید بکنیم؟؟آیا به یک part جدید نیاز داریم؟آیا استفاده از قیود سه بعدی صحیحه؟ و آیا چه باید کرد؟!!ShyHuh
.catpart   2.CATPart (اندازه 160.02 KB / تعداد دانلود: 2)
۱۱-۲۵-۱۳۹۳, ۰۲:۵۵:۵۷
RE: Isolate surfase
Better response on post RE: Isolate surfaseسلام
ابتدا دکمه رو تو یه Body دیگه قرار بدید بعد 180 درجه rotate دهید سپس با ابزار point از حالت circle/sphere/ellipse center یک نقطه بر روی کف کار که سطح دایروی دکمه بندازید...
بعد بر روی partBody کلیک کرده و define in work object کنید و یکبار هم به روش بالا یک نقطه بر روی سطح بالای دایروی استوانه ایجاد کنید...
سپس با دستور axis system از سربزگ Insert دو axis بر روی نقاط ایجاد شده درست کنید و در انتها با دستور axis to axis از جعبه ابزار transformation دکمه رو به استوانه انتقال دهید.
فایل ضمیمه ای که پیوست کردم ، روند کار رو مشخص میکنه.
موفق باشید...
.catpart   T2.CATPart (اندازه 209.48 KB / تعداد دانلود: 1)
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۲۵-۱۳۹۳, ۱۵:۳۸:۱۰ توسط Alihafezikia.)
۱۱-۲۵-۱۳۹۳, ۱۵:۳۷:۳۴
Thanks Given10
Thanks Received10
RE: Isolate surfase
ممنون از توضیحات خوبتون آقای حافظی.
سوال دیگه که در این زمینه برام پیش اومده اینه که قید گذاری در محیط سه بعدی
( part design )اصولا کجا کارایی داره ؟
۱۱-۲۵-۱۳۹۳, ۱۶:۴۷:۴۸
RE: Isolate surfase
Better response on post RE: Isolate surfaseخواهش میکنم
اصولا زمانی که میخوایم تو part design بین چنتا قطعه که تو Body های جداگانه ای ساخته شدن ، در همان محیط و بدون تغییر در اسکچ طراحیشون ، قیودی برقرار کنیم از این روش استفاده میکنیم که قیودی مثل فاصله و انطباق و توازی و ... برا ما ایجاد یکنه .
اما استفاده از این ابزار اصلا توصیه نمیشه چون میتونه باعث تغییراتی در مختصات قطعه بشه و زیاد قابل کنترل نیست و برا همین یا از همون اول تو محیط اسکچ قید میذاریم یا در هنگام منتاژ کردن...
موفق باشید...
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۲۶-۱۳۹۳, ۱۶:۱۴:۳۷ توسط Alihafezikia.)
۱۱-۲۶-۱۳۹۳, ۱۶:۱۱:۱۶
