ارور گرفتن dxf
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۲:۱۶:۴۶
نویسنده: davoods
آخرین ارسال: davoods
بازدید 8336
  • 1 رای - 5 میانگین
ارور گرفتن dxf
davoods آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: ارد ۱۳۹۴
ارور گرفتن dxf
سلام بنده میخوام روی قطعه ام نوشته و ارم بگذارم با فرمت dxf که ذخیره میکنم ارور زیر رو میده علت چیه
۵-۱۸-۱۳۹۴, ۱۸:۱۳:۴۳
shatal87 آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
RE: ارور گرفتن dxf
سلام.بعد از نوشتن اسم فایل پسوند را تایپ کنید احتمالا بشه.مثل Drawing1.dxf
۵-۱۸-۱۳۹۴, ۲۱:۱۶:۱۳
RE: ارور گرفتن dxf
نوع فرمت فونت شما اشتباه هست...
از حالت ssss به monospase تغییرش بدید و بعد dxf ذخیرش کنید درست میشه
(آخرین تغییر در ارسال: ۵-۱۹-۱۳۹۴, ۱۵:۱۹:۲۴ توسط Alihafezikia.)
۵-۱۹-۱۳۹۴, ۱۵:۱۹:۰۸
davoods آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 15
RE: ارور گرفتن dxf
فرمت رو هم عوض کردم باز همون ارور رو گرفت,Huh
۵-۱۹-۱۳۹۴, ۱۷:۰۷:۵۶
RE: ارور گرفتن dxf
Better response on post RE: ارور گرفتن dxfبا فرمت های دیگر می توانید ذخیره کنید؟!! در یک داریو دیگر سیستمتون تست کنید.
۵-۲۱-۱۳۹۴, ۱۶:۴۱:۰۱
davoods آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 15
RE: ارور گرفتن dxf
تو درایور های دیگه ذخیره کردم درست شد فقط باز نمیشه
۵-۲۳-۱۳۹۴, ۱۹:۰۳:۲۸
RE: ارور گرفتن dxf
Better response on post RE: ارور گرفتن dxfبا دبل کلیک کردن باز نمیشه.
باید حتما drag & drop کنیدش تو نرم افزار بعد خود به خود باز میشه
۵-۲۳-۱۳۹۴, ۱۹:۰۷:۳۱
davoods آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 15
RE: ارور گرفتن dxf
همین که گفتید رو انجام دادم ارور زیر رو میگیره امکانش هست یه نمونه مثال رو برای نوشتن روی قطعه که مورد سوال بنده هست قدم به قدم برام uploadکنید ممنون میشم
۵-۲۳-۱۳۹۴, ۲۱:۱۲:۱۷
