assembly design 1
زمان کنونی: ۵-۳-۱۴۰۵، ۲۳:۲۸:۴۴
نویسنده: amin.kh
بازدید 6467
assembly design 1
amin.kh آفلاین
ارسال‌ها: 11
assembly design 1
ببخشید میتونید بگید تو پنجره library کدوم head screw باید برای assembly design 1 انتخاب کنم؟
۱۱-۷-۱۳۹۲, ۱۲:۰۶:۱۹
RE: assembly design 1
Better response on post RE: assembly design 1از این لیست مطابق عکس پیوست، سومین تیپ سپس 85 و 86 امین پیج را از لیست زیری وارد می کنید هر کدام را تکثیر می کنید تا دو جفت پیج با قطر 6 و با سایز متفاوت ایجاد شود، پس از مونتاژ هر جفت را 4 میلی متر کوتاه کنید.
۱۱-۸-۱۳۹۲, ۰۲:۱۶:۵۸
amin.kh آفلاین
ارسال‌ها: 11
استاد من شماره 85 رو انتخاب کردم و همانند شکل اون ها رو با شکل اصلی merge کردم.فقط یه سوال پیش اومد واسم. پشت قطعه هم دو تا جای screw هست که من وقتی مشابه قبل با شماره 85 و86 خواستم screw ها رو merge کنم با خطای clash مواجه شدم.؟
۱۱-۸-۱۳۹۲, ۱۹:۵۲:۳۲
Better response on post RE: assembly design 1من صحبتی از Merge کردن نکردم!!!
شما باید 4 تا پیج داشته باشید یعنی دو جفت با طول های متفاوت ... هر کدام برای یک طرف، بلند ها برای فک ثابت کوتاه تر ها یعنی 85 برای فک متحرک
۱۱-۹-۱۳۹۲, ۰۰:۲۹:۳۱
amin.kh آفلاین
ارسال‌ها: 11
استاد من اشتباه گفتم منظورم از merge همون coincidence constraint بود.
همونطور که گفتین واسه فک متحرک شماره 85 رو اختیار کردم ولی با clash مواجه شدم.!
۱۱-۹-۱۳۹۲, ۱۰:۵۴:۳۴
کلش در اینجا مشکلی نداره سر کلاس توضیح می دم.
۱۱-۹-۱۳۹۲, ۱۱:۱۳:۰۹
