final assembly
زمان کنونی: ۵-۲-۱۴۰۵، ۱۵:۳۱:۰۳
نویسنده: izadi
بازدید 6041
final assembly
izadi آفلاین
موضوع‌ها: 41
Thanks Given30
Thanks Received24
final assembly
با سلام من قطعات پروژه نهایی رو کشیدم اما در مونتاژشون به مشکل خوردم می خواستم راهنمایی بفرمایید
.rar   Final test assembly.rar (اندازه 313.47 KB / تعداد دانلود: 47)
۱۱-۱۳-۱۳۹۲, ۱۳:۵۵:۵۲
RE: final assembly
لیست ایرادات:
1. قطعه اصلی باید Fix شود
2. سطح لبه ی قطعه ی Clamp Screw را با سطح خارجی لبه سوراخ مرکزی فک متحرک هم سطح کنید.
3. با ابزار Manipulation با فعال کردن گزینه With Respect دسته به همراه فک متحرک را به داخل قسمت دارای شیار هدایت کنید
4. فک متحرک را جداگانه باز کرده فاصله سوراخ مرکزی قطعه را از بالا به جای 9mm به مقدار 11mm تغییر دهید.
5. نقشه درفت را از مجموعه و تک تک قطعات تهیه کنید.
۱۱-۱۴-۱۳۹۲, ۱۳:۰۹:۱۱
izadi آفلاین
موضوع‌ها: 41
Thanks Given30
Thanks Received24
RE: final assembly
با سلام و تشکر از جوابتون به سوالم مهندس نوین من همه کارهایی رو که گفتین انجام دادم ولی یه ایرادی دارم زمانی که ایکون stop manipulate on clash رو فعال می کنم و با استفاده از ابزار manipulation و فعال کردن with respect to constraints فک متحرک رو حرکت می دهم فک متحرک ار بیس کار خارج میشه فکر می کنم قیودم کامل نیست اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید
.rar   Final test assembly.rar (اندازه 319.54 KB / تعداد دانلود: 19)
۱۱-۱۵-۱۳۹۲, ۱۰:۴۱:۳۶
izadi آفلاین
موضوع‌ها: 41
Thanks Given30
Thanks Received24
RE: final assembly
با سلام مهندس نوین خدمت شما برای browse پیچ استاندارد m6*23 به مشکل می خورم اولا 6*23 در کاتالوگ کتیا وجود ندارد در ضمن اگر m6*25 انتخاب کنیم و از طولش کم کنیم در نشوندن روی گیره clash می دهد لطفا راهنمایی بفرمایید
۱۱-۱۵-۱۳۹۲, ۱۶:۰۱:۱۳
RE: final assembly
clash پیچ موردی ندارد، سر کلاس توضیح میدم.
۱۱-۱۶-۱۳۹۲, ۲۱:۱۵:۳۰
