question about the Hook
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۳:۴۴:۳۸
نویسنده: amin.kh
پاسخ 9
بازدید 9969
  • 1 رای - 5 میانگین
amin.kh آفلاین
ارسال‌ها: 11
hi mr novin.it has been strange happening when i was using close surface.i checked places and i found 2 or 3 empty spaces near the hook.i couldn't do anything.i wonder if you help me!
also at the end of the work i wanted to save it for using as a 3d model.i saved it with the( wrl )suffix.but it coudn't work in adobe reader
in addition to these problems,when i was working with sweep program,suddenly i lost window's of sweep program and it didn't come again until now.does it mean ,i have to inistal catia again?
.catpart   Wire_model.CATPart (اندازه 593.76 KB / تعداد دانلود: 5)
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۳-۱۳۹۲, ۲۰:۴۵:۳۰ توسط amin.kh.)
۱۲-۳-۱۳۹۲, ۱۸:۵۵:۳۷
RE: question about the Hook
Better response on post RE: question about the Hookلطفا سوالات فارسی تایپ و بنویسید تا سایر دوستان هم استفاده کنند.
اشکال پر نشدن قلاب برای عدم Join کردن یکی از سطوح اصلی بدنه قلاب می باشد. به عکس پیوست توجه فرمایید.
برای تبدیل کردن به PDF سه بعدی باید از نرم افزار Acrobat 3D Makerاستفاده کنید.
برای پنجره Sweep هم شاید دکمه کوچک کننده صفحات را فعال نموده اید.
۱۲-۳-۱۳۹۲, ۲۰:۰۱:۱۶
amin.kh آفلاین
ارسال‌ها: 11
ممنون می شم بگین دکمه کوچک کردن پنجره چیه ،که من اونو به حالت اولیه برگردونم.هر کاری تونستم کردم.موقعی که گزینه sweep و می زنم،برنامه بالا میاد و حالت انتخاب spline فعال می شه ولی از خود پنجره هیچ خبری نیست که من بتونم تغییرات لازمه رو ایجاد کنم.
۱۲-۳-۱۳۹۲, ۲۰:۳۷:۵۱
Better response on post RE: question about the Hookبه عکس پیوست توجه فرمایید.
۱۲-۴-۱۳۹۲, ۰۰:۱۸:۳۰
amin.kh آفلاین
ارسال‌ها: 11
سپاس از راهنمایی خوبتان.مشکل برطرف شد.
۱۲-۴-۱۳۹۲, ۰۷:۳۱:۵۸
رضا آفلاین
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۲
بخش 3-1-10 کتاب(برش بخش های اضافی باابزار split) در هوک رو نمیتونم انجام بدم.
ابزار اسپلیت رو که انتخاب میکنم تو بخش Elements to cut کل اسکچ رو انتخاب میکنه به جای .curve
۱۲-۱۳-۱۳۹۲, ۱۹:۱۲:۲۵
اسکچ اولیه را قبل از اجرای این مرحله از نمودار درختی پیدا کرده Hide کنید، چون در کتاب هم به همین دلیل در مراحل قبل اشاره شده بود.
۱۲-۱۳-۱۳۹۲, ۲۳:۲۱:۲۵
من با توجه به بخش 3-1-10 کتاب اسکچ را مخفی کردم اما هنگامی که با split بخش های اضافی رو پاک میکنم از بین نمیرن و همچنان به حالت اولیه است
۹-۳-۱۳۹۳, ۱۷:۴۷:۱۳
احتمال دارد دو سری Disassemble کردید فایل خودتون روپیوست کنید
۹-۴-۱۳۹۳, ۰۲:۵۲:۲۳
