تمرین 3 اسمبلی
زمان کنونی: ۵-۲-۱۴۰۵، ۱۵:۳۱:۰۲
نویسنده: padideh_hs
بازدید 7549
تمرین 3 اسمبلی
padideh_hs آفلاین
ارسال‌ها: 18
تمرین 3 اسمبلی
سلام امکانش هست فایل آماده طراحی اسمبلی 3 سایت رو بگذارید کمی مشکل دارم ؟
۱۲-۵-۱۳۹۲, ۱۱:۵۷:۴۸
RE: تمرین 3 اسمبلی
تا مرحله ای که پیش برده اید کار خود را پیوست کنید تا اصلاح و تکمیل شود
۱۲-۵-۱۳۹۲, ۲۱:۱۶:۲۷
padideh_hs آفلاین
ارسال‌ها: 18
RE: تمرین 3 اسمبلی
من توی نقشه خوانی اش مشکل دارم فعلا اگر ممکن است PART هاش بفرستید ولی فایل های کشیده شده هم پیوست میکنم همچنین کشیدن مهره
.catpart   nut.CATPart (اندازه 108.82 KB / تعداد دانلود: 19)
۱۲-۵-۱۳۹۲, ۲۳:۱۷:۵۲
RE: تمرین 3 اسمبلی
Better response on post RE: تمرین 3 اسمبلیفایل مهره شما تکمیل و اصلاح شد لطفا نمودار درختی را به خوبی بررسی کنید .
فقط نکته ای که لازم به ذکر است این است که با صفحه ای که سه وجه مهره را نشان می دهد وارد محیط Sketcher شوید و با انتخاب دو ضلع و تصویر کردن آن بین آن ها Corner ایجاد کنید .
.catpart   nut.CATPart (اندازه 185.8 KB / تعداد دانلود: 17)
.zip   nut.zip (اندازه 72.15 KB / تعداد دانلود: 20)
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۶-۱۳۹۲, ۰۱:۰۰:۴۶ توسط Hooman.Ladan.)
۱۲-۶-۱۳۹۲, ۰۰:۵۹:۰۵
RE: تمرین 3 اسمبلی
شاید ترسیم تمامی قطعات این تمرین را از ماهیت تمرین بودن خود خارج کند .
فایل ها را تا مرحله ای که جلو برده اید ضمیمه کنید تا اشکالات آن بررسی شود
۱-۲۵-۱۳۹۳, ۲۳:۰۰:۳۶
padideh_hs آفلاین
ارسال‌ها: 18
RE: تمرین 3 اسمبلی
سلام من فایل هار را آپلود کردم
بقیه قطعات هم آپلود کردم
.catpart   Part2.CATPart (اندازه 52.97 KB / تعداد دانلود: 15)
.catpart   keep plate.CATPart (اندازه 66.97 KB / تعداد دانلود: 10)
.catpart   bolt.CATPart (اندازه 58.18 KB / تعداد دانلود: 6)
.catpart   keep plate.CATPart (اندازه 66.97 KB / تعداد دانلود: 8)
(آخرین تغییر در ارسال: ۲-۱-۱۳۹۳, ۱۳:۰۹:۴۹ توسط padideh_hs.)
۲-۱-۱۳۹۳, ۱۳:۰۷:۴۰
RE: تمرین 3 اسمبلی
اینجور سوالات را در کلاس مطرح کنید.
۲-۱-۱۳۹۳, ۱۹:۴۷:۱۳
