Define In Work Object
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۶:۲۳:۵۹
نویسنده: پدرام
آخرین ارسال: پدرام
بازدید 9338
پدرام آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 9
سلام:
من وقتی در نمودار درختی روی یک قسمت difine میکنم و اصلاحات و انجام میدو و می ام در آخر هم difine میکنم کل شکلم قرمز میشه دلیلش چیه؟
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۱-۱۳۹۰, ۱۲:۴۲:۰۷ توسط admin.)
۱۱-۱۱-۱۳۹۰, ۱۵:۴۰:۳۴
RE: difine in work objectr
(۱۱-۱۱-۱۳۹۰, ۱۵:۴۰:۳۴)پدرام نوشته: سلام:
اصلاحات شما به نحوی می باشد، که ساختار طراحی بهم می ریزد ....
۱۱-۱۱-۱۳۹۰, ۱۷:۲۹:۳۴
پدرام آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 9
کشیدن توری
چه جوری میشه یه توری کشید روی یه سطح تو خالی استوانه ای؟
من یک طرف توری رو میکشم اما وقتی میخوام قسمت دوم یا عمود را بکشم وقتی merg را می رنم تا آخر به سطح نمی رسه .
.catpart   Part1.CATPart (اندازه 356.19 KB / تعداد دانلود: 9)
۱۲-۱-۱۳۹۰, ۱۲:۱۰:۳۷
RE: کشیدن توری
(۱۲-۱-۱۳۹۰, ۱۲:۱۰:۳۷)پدرام نوشته: چه جوری میشه یه توری کشید روی یه سطح تو خالی استوانه ای؟
شما پس از ترسیم Pad.2 باید با انتخاب Pad.2 در نمودار درختی آن را با استفاده از دستور Circular Pattern حول محور z به میزان 90 درجه دوران دهید. نیازی به ترسیم مجدد و Pad جدیدی نیست.
۱۲-۱-۱۳۹۰, ۱۲:۴۰:۱۱
RE: Define In Work Object
(۱۲-۱-۱۳۹۰, ۱۲:۴۰:۱۱)novin نوشته:
در ادامه حرف استاد نوین
یه نگاهی هم به فایل زیر بنداز.
روند رو تو نمودار درختی دنبال کن.
به pad آخر و اندازه هاشم دقت کن.
.catpart   Part1.CATPart (اندازه 892.65 KB / تعداد دانلود: 8)
۱۲-۱-۱۳۹۰, ۱۲:۵۲:۲۱
پدرام آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 9
(۱۲-۱-۱۳۹۰, ۱۲:۵۲:۲۱)shahrooz نوشته:
با تشکر از شما استاد نوین برای راهنمایتان و شما دوست عزیز
۱۲-۲-۱۳۹۰, ۰۲:۵۹:۵۹
