مشکل split کردن برای ساختن یک اینسرت قالب
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، 14:57:55
نویسنده: مرتضی
آخرین ارسال: مرتضی
بازدید 7367
مرتضی آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۲-۰۱-۱۳۹۳
بعد از ساختن سطح جدایش و join کردن یک سطح با آن ( مثلا Core+Surface) ، قطعه را برای برش آماده می کنیم . با فرض بر اینکه تمامی سوراخ و حفره های قطعه پوشانیده شده است(Fill) ، به هنگام برش دادن به منظور ساختن یک Insert ، پیغام عدم برش ظاهر می شود و مناطقی را قرمز رنگ می کند. بعد از زوم کردن در ناحیه ، متوجه می شویم که لبه های سوراخ را نشان می دهد حال آنکه ایk لبه به درستی fill شده است راه حل چیست ؟ ( یکی از دوستان مرا راهنمایی به محیط healing Assistant کرد )
۱۳۹۳/۰۲/۰۳
RE: مشکل split کردن برای ساختن یک اینسرت قالب
احتمال دارد سطوح روی هم افتاده اند، چون در صورت پر بودن سطوح و عدم امکان برش به احتمال زیاد سطوح یا از قطعه بصورت کامل رد نشده اند یا روی هم افتاده اند.
۱۳۹۳/۰۲/۰۴
مرتضی آفلاین
با سلام خدمت آقای نوین .... احتمال گزینه مطرح شده از جانب شما کمه ... این به خاطر اینکه مدل به لحاظ دستوری و پیکره هیچ مشکلی نداره .... این مشکل را با یکی از دوستان قالبساز که سالهای سال کتیا کار می کند مطرح کردم ، اشاره کردند که این مشکل برای او هم بوجود اومده که درمحیط Assistant&healing رفع می شده ( دستورات Jion..... با این دستور لبه های دور تادور یک سوراخ به یکدیگر متصل می شوند... البته بنده نتونستم با این دستور مشکل split برای یک اینسرت رو برطرف کنم
۱۳۹۳/۰۲/۰۵
خب پس از این به بعد سوالات خودتون با همان کسی که سال های سال کتیا کار می کند درمیان بذارید ما که تجربه ایشون رو خب نداریم Wink
۱۳۹۳/۰۲/۰۶
مرتضی آفلاین
اوه ...ببخشید.... قصد جسارت نداشتم .... فقط می دونم این مشکل تو محیط
Assistant&healing() رفع میشه ..... حالا شما اگه یک راه حل کاربردی دیگه داری استفاده می کنیم؟
۱۳۹۳/۰۲/۱۲
