select
زمان کنونی: ۵-۷-۱۴۰۵، ۰۸:۳۴:۰۳
نویسنده: Aria
بازدید 4900
select
Aria آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: فرو ۱۳۹۳
select
بعد از ایجاد یک نمای برش از یک مجموعه مونتاژی شلوغ هوشورهایی ایجاد میشه که هر کدوم به طور جداگانه هستن اگر تصمیم داشته باشیم هاشورها رو پاک کنیم انتخاب جداگانه اونها زمان بره آیا دستوری هست که بشه تمام هاشورها رو با هم انتخاب کنیم یا مثل اتوکد لایه بندی بشه و بعد اونهارو غیر فعال کنیم؟
۴-۲۲-۱۳۹۳, ۲۳:۰۳:۵۵
RE: select
می توان در تنظیمات متریال در محیط مونتاژ در قسمت Drawing برای هاشور ها گزینه های مختلف را انتخاب کرد از جمله همین مورد شما مدنظردارید. که کار بسیار ساده ای می باشد و زمان زیادی نمی برد.
در هز صورت نرم افزار CATIA را نمی توان با AutoCAD Mechanical مقایسه کرد و مشایه هر ابزار یا استراتژی طراحی را نمی توانید در نرم افزار دیگری جستجو کنید. هر کدام دارای توانایی های منحصر به فردی هستند و دو شرکت با سیاست های مختلف آن ها را طراحی نمودند.
ولی بی شک نرم افزار کتیا با اختلافی بسیار زیاد نسبت به نرم افزار های طراحی سه بعدی دیگری برتری دارد.
۴-۲۲-۱۳۹۳, ۲۳:۴۹:۱۳
Aria آفلاین
ارسال‌ها: 11
RE: select
این تنظیمی که فرمودید مربوط به نوع هاشور است که بنا به تعیین جنس مشخص میشه.
ولی من منظورم این بود که در یک نمای مونتاژی برش خورده تمام هاشورها رو هم زمان انتخاب و بعد delete کنیم . برای اینمورد دستور یا روشی است؟
۴-۳۰-۱۳۹۳, ۰۰:۰۹:۲۲
RE: select
با Ctrl انتخاب، سپس Delete !!!
۴-۳۰-۱۳۹۳, ۱۸:۵۰:۲۷
