خطای مربوط به دستور Rib در Solidworks. خواهش میکنم کمک کنید
زمان کنونی: ۵-۳-۱۴۰۵، ۲۲:۳۶:۳۴
نویسنده: amir_rah24
آخرین ارسال: amir_rah24
بازدید 8762
amir_rah24 آفلاین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 21
با سلام و خسته نباشید. یکی از تمرینهای سایت را با سالیدورکس مدل کردم اما وقتی میخوام دستور Rib(لچکی یا تقویتی) را تایید کنم با پیغام خطای زیر روبرو میشم ممنون میشم کمکم کنید. وضعیت خط ترسیمی رو هر چه از نظر برخورد بررسی میکنم مشکل برطرف نمیشه. به محض اینکه خط ترسیمی را کمی پایینتر از لبه بالایی ترسیم میکنم دستور اجرا میشه و تقویتی زده میشه.
The resulting Rib did not intersect the existing model. please try changing the''Extrusion direction" to fix the problem
اینم لینک عکس :
http://uploadboy.com/3tr9wfn9fzku.html
۶-۳۱-۱۳۹۳, ۲۰:۲۴:۳۱
amir_rah24 آفلاین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 21
RE: خطای مربوط به دستور Rib در Solidworks. خواهش میکنم کمک کنید
مهندس نوین عزیز اگه میتونی کمکم کن تا این مشکل برطرف شه
(آخرین تغییر در ارسال: ۶-۳۱-۱۳۹۳, ۲۱:۵۱:۱۸ توسط amir_rah24.)
۶-۳۱-۱۳۹۳, ۲۱:۲۶:۴۰
من سالیدورکز چند وقتی هست کار نکردم چون واقعا نیازی نداشتم ... به نظر من کسی کتیا رو کامل یادبگیره به هیچ نرم افزار طراحی دیگری نیازی نداره درصورتی که نرم افزار های طراحی دیگر به این شکل نیستند.
من خیلی وقته سالید رو کنار گذاشتم.
۷-۱-۱۳۹۳, ۱۵:۰۹:۲۹
با این وجود اگر درست خاطرم باشه برای برای برطرف کردن این اشکال در سالید ورکز شما استوانه خودتون را امتداد داده دستور Rib را ترسیم کرده سپس قسمت اضافی استوانه را کم کنید به نحوی که بخش اضافی Rib هم کم شود.
۷-۱-۱۳۹۳, ۱۵:۱۳:۴۶
amir_rah24 آفلاین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 21
با تشکر از شما آقای نوین عزیز.
۷-۲-۱۳۹۳, ۰۱:۵۱:۰۰
