سوالات مرتبط با پروژه مقدماتی از mrmm3
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۶:۰۸:۱۲
نویسنده: mrmm3
بازدید 5620
mrmm3 آفلاین
تاریخ عضویت: آبا ۱۳۹۳
با تشکر از مهندس نوین
تصمیم گرفتم در این قسمت سوالات مرتبط با پروژه و حواشی کار پروژه در اینجا قرار بدم
اولین سوال
بعد از مدتی که از کامپیوتر خودم برای تمرینات و... در طول دوره استفاده نکردم
با این ارور روبه رو شدم
دلیلش چی میتونه باشه ؟
تاریخ رو درست کردم ولی از اون نیست
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۰-۳-۱۳۹۳, ۱۶:۵۱:۴۰ توسط mrmm3.)
۱۰-۳-۱۳۹۳, ۱۶:۵۰:۴۸
atiye.emami آفلاین
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۳
RE: سوالات مرتبط با پروژه مقدماتی از mrmm3
من برای کشیدن هواپیما تو همون صفحه 254 گیر کردم وقتی متریال رو تخصیص میدم و عکس رو وارد میکنم بعد از ok یهو نرم افزار close the program میکنه و میپره!!!
خواهشا کمکم کنید من یکشنبه 7/10/93 این هواپیما رو واسه امتحان پایان ترم باید به صورت کامل و بدون فلش Big Grin بکشم.
ممنون از توجهتون
۱۰-۴-۱۳۹۳, ۲۰:۰۴:۵۴
mrmm3 آفلاین
شرمنده من لول یک هستم و pdf ام 251 صفحه هست پس مشکل شما شاملش نمیشه
همینطور که از اسم این مبحث مشخصه برای پروژه پایانی خودم میخوام توش سوال مطرح کنم
بازم اگر مشکل شمارو میدونستم حتما کمک میکردم
هرمشکلی هست از نظر نرم افزاری و مختص به سیستم شماست نه نرم افزار کتیا
و فکر کنم فایروال سیستم فیل میکنه یا قسمتی که روش کار میکنید از نظر سخت افزاری سیستم شما ساپورتش نمیکنه(مثلا کارت گرافیک به روز نیست)
بازم شرمنده
کسی توی این 10-15 نفر جواب سوال منو نمیدونه
کارم لنگه لنگه
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۰-۴-۱۳۹۳, ۲۱:۱۶:۰۶ توسط mrmm3.)
۱۰-۴-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۲۴
mrmm3 آفلاین
سلامی مجدد
با توجه به اینکه انگار جوابی برای سوال اول من موجو نیست Dodgyسوال دوم میپرسم
سوال دوم:
این قسمتی از زنجیر مربوط به پروژه من هست
باید تک به تک اضافه بشه و به هم پیوند بخورند یا روش دیگری هست
چون در کلاس صحبتی از یوزر پترن بود ولی من پیدا نکردم
۱۰-۸-۱۳۹۳, ۲۲:۴۴:۲۴
Better response on post RE: سوالات مرتبط با پروژه مقدماتی از mrmm3سلام
یوزر پترنی که در کلاس مطرح شده ، زمانی کاربد دارد که برای مثال شما میخواهید در محیط Assembly یک عدد پیچ را طبق یک الگو یا پترن خاص بر روی سطح یک جسمی تکثیر کیند اما برای این قطعه شما بهتر است که با ابزار(Define Multi Instantiation (Ctrl+E
ابتدا تعداد و فاصله قطعاتتون رو تعیین کنید و پس از تکثیر آن ها ، فقط قید coincidence را برایشان اعمال کنید.
موفق باشید ...
۱۰-۹-۱۳۹۳, ۱۵:۰۶:۵۱
