مشکل در باز کردن فایل Assembly
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۶:۰۸:۰۱
نویسنده: Mechanic.vahab
آخرین ارسال: Mechanic.vahab
بازدید 4212
Mechanic.vahab آفلاین
موضوع‌ها: 19
Thanks Given14
سلام مهندس
چند روز پیش یه ورژن جدید از کتیا رو نصب کردم(Catia.V5-6R2013.P3.GA.x64). یک سری از محیطاش اصلا وجود نداشت به همین خاطر uninstall کردم و دو باره ورژن قبیل رو نصب کردم (CATIA.P2.V5R21.GA.SP0.x64). ولی این بار فایلهای اسمبلی رو باز نمیکنه و زمان باز کردن Error تصویر زیر رو نشون میده.
زمان uninstall کردن کتیا کاملا توسط نرم افزار your uninstaller حذف میکنم و حتی فایلهای مربوزط به لایسنس رو هم که تو my document میمونن رو هم حذف میکنم ولی زمانی که دوباره نصب میکنم کتیا رو مشکل همچنان حل نشده.
موندم دیگه چکارش کنم...
لطفا راهنمایی کنید...
.bmp   Untitled.bmp (اندازه 261.96 KB / تعداد دانلود: 2)
۱۱-۵-۱۳۹۳, ۲۱:۳۵:۵۲
RE: مشکل در باز کردن فایل Assembly
Better response on post RE: مشکل در باز کردن فایل Assemblyاجتمال زیاد این فایل ها را با همون ورژن 2013 باز کردید و Save کردید دیگه در نسخه های پایین تر باز نمیشه
۱۱-۶-۱۳۹۳, ۰۱:۲۳:۵۷
موضوع‌ها: 19
Thanks Given14
دستتون درد نکنه ..حل شد
۱۱-۸-۱۳۹۳, ۲۲:۵۶:۵۹
