Eror در نمودار درختی در محیط اسمبلی
زمان کنونی: ۵-۳-۱۴۰۵، ۲۳:۳۱:۵۵
نویسنده: mohsenisaei
بازدید 3012
mohsenisaei آفلاین
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۴
در محیط اسمبلی از چندین فرمت پروداکت استفاده کردم که هرکدوم دارای چندین زیر مجموعه پارت و پروداکت هستند
در خارج از محیط کتیا این مجموعه طراحی شده رو به یک پوشه دیگه کپی کردم و تمامی فایلهای پارت و پروداکت رو تغییر نام دادم تا بتونم از طریق دسک، از لینک مجموعه اول خارجشون کنم
این کار با موفقیت انجام شد. فقط اشکال کار اینه که دو تا از پروداکتها eror داده و به رنگ صورتی در اومدن. مشکل اصلی اینه که هر تغییری در مجموعه اسمبلی شده ، روی پروداکت اعمال نمیشه. یعنی وقتی فایل اون پروداکت رو جداگانه باز میکنم ، تغییرات انجام شده، توی اون فایل اعمال نشده در حالی که لینک رو چک کردم صحیحه. (فراموش نشه که توی مجموعه اصلی ، تغییرات مشاهده میشن، فقط وقتی هر پروداکت رو جداگانه باز میکنیم تغییری در اسمبل رخ نداده)
فکر میکنم این مشکل از زمانی شروع شد که یعضی از پروداکتها رو از نمودار درختی توی پروداکت اصلی جابجا کردم و توی ۵ تا پروداکت قرار دادم تا نمودار درختی پروداکت اصلی کمی خلوت تر بشه
(آخرین تغییر در ارسال: ۳-۵-۱۳۹۴, ۱۴:۳۱:۲۴ توسط mohsenisaei.)
۳-۵-۱۳۹۴, ۱۴:۲۵:۴۲
RE: Eror در نمودار درختی در محیط اسمبلی
Better response on post RE: Eror در نمودار درختی در محیط اسمبلیپرداکت صورتی که Error نیست !!!
یعنی Flexible شده شما با ابزار Flexible/Rigid Subassemble در جعبه ابزار Constraints می توانید با کلیک بر روی پرداکت صورتی رنگ به حالت اولیه برگردانید.
نظم در طراحی پروژه های مونتاژ و دقت به اصول مونتاژ در کار خیلی مهم است.
۳-۶-۱۳۹۴, ۰۰:۳۷:۲۴
