blade پره توربین
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، 08:00:52
نویسنده: amin007
آخرین ارسال: ali.sadjadifar
بازدید 4418
blade پره توربین
amin007 آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۹-۱۳۹۰
blade پره توربین
بازم سلام.
من هر کاری کردم نتونستم پره توربین کامل کنم.
کسی میتونه ویدئو از مراحل انجامش برای من بزاره.
نمیدونم planar sections کجا باید بزارم.
۱۳۹۱/۰۴/۰۴
سپاس شده 2 بار در 2 ارسال
RE: blade پره توربین
دقیقا کجاش مشکل داری؟ من ویدئو ندارم اما میتونم اینجا پله پله کمکت کنم طراحیش کنی، اول از پایه اش شروع کن، بعد از اینکه وارد کتیا شدی برو تو محیط Digitized shape editor و فایل مش blade رو Import کن بعد Plannar section رو بزن اول مش و بعد صفحه یXZ رو انتخاب کن، با درگ کردن فلش دو طرفخ نارجی روی شکل یک مقطع که کمی از سطح قطعه فاصله داره رو انتخاب کن، Apply رو بزن و بعد با تغییر میزان split angle و max order بهینه ترین مقطعی رو که هم به مش نزدیکه هم کمترین نقطه روایجاد کن، Apply, aplly و بعد ok کن، همین کار رو یکبار دیگه واسه یه مقطع نزدیک به سطح مقابل هم انجام بده، توی دو بعدی مقطع هارو با Line و Extrapolate مرتب کن یعنی تمام جاهایی که قوس هست رو پاک کن و به لیه های تیز تبدیلشون کن چون بعدا میتونی فیلت بزنی اونجاها رو، حالا باید این دو تا مقطع رو با چندخط به عنوان Guid به هم برسونی و بری به Generative shape design و تکه های هر رو مقطع رو اول Join بعد هم Curve Smooth کنی بطوری که هیچ جا از خطوط صاف شکست نداشته باشی بعد از Join کردن از Multi sections Surface استفاده کن و دو تا مقطع رو به هم برسون
(۱۳۹۱/۰۴/۰۴)amin007 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بازم سلام.
۱۳۹۱/۰۴/۰۵
