قید گذاری
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳، 16:14:08
نویسنده: mohamad bahrami
بازدید 4771
قید گذاری
mohamad bahrami آفلاین
موضوع‌ها: 28
تاریخ عضویت: ۱۲-۰۳-۱۳۹۵
قید گذاری
تمرین شماره سه سایت قسمت sketchچطور میشه elongated holeرو که تحت زاویه است در شکل رو قید گذاری کرد .
برای انجام این کار زمان زیادی تلف میشه چطور میشه سریعتر این کار رو انجام داد
۱۳۹۵/۰۶/۱۶
m.safarali آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: ۱۱-۰۴-۱۳۹۵
سپاس ها 3
سپاس شده 4 بار در 3 ارسال
RE: قید گذاری
شما میتونید یکی از شکل ها رو اول کامل قید گذاری کنید بعد بدون تغییر شکل انها رو با استفاده از قید fix ، ثابت کنید و قید های قبلی رو پاک کنید تا شکل فولی بمونه بعد با انتخاب شکل و استفاده از گزینه Rotate و روشن کردن تیک constraint conservation مشکل حل میشه
اما بهتره توی قیدگذاری ها از fix استفاده نکنید.
۱۳۹۵/۰۶/۱۶
 سپاس شده توسط abolfazl.a
موضوع‌ها: 28
RE: قید گذاری
ممنون ولی این دوباره کاری نمیشه به نظرتون واینکه وقتی بخوایم یه شکل رو به تعداد بالا rotateکنیم آیا باید تک تک مقید کنیم بدون استفاده از ابزار fixدر قید گذاری
۱۳۹۵/۰۶/۱۷
m.safarali آفلاین
ارسال‌ها: 9
سپاس ها 3
RE: قید گذاری
گزینه rotate شکل اصل رو میچرخونه و با وجود تیک دوم فقط یک سری از قیود میاد اما وقتی شکل rotate میشه خوبیش نسب به کشیدن دوباره اینه ک همه قید ها رو لازم نیست دوباره بزارید و خیلی سریع میشه قید گذاریش کرد
۱۳۹۵/۰۶/۱۷
RE: قید گذاری
شما فقط کافیه قسمتی که در عکس مشخص شده رو ترسیم کنید و نسبت به مرکز با ابزار rotate تعداد 5 کپی از ان ایجاد کنید.
برای فولی کردن هم میتوانید مراکز دو دایره elongated hole را نسبت به محور ها قید گذاری کنید یا نسبت به مراجع دیگر ....
کار دیگری که میتوانید انجام دهید این است که یک قسمت شکل یعنی ربع دایره یا 1/6 دایره را ترسیم کنید و rotate کنید .
البته راه های سریع تری هم میشه انجام داد که بستگی به توانایی شما در استفاده از ابزار داره.Smile
۱۳۹۵/۰۶/۱۸
