طراحی mouse
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، 12:09:16
نویسنده: nimag
پاسخ 8
بازدید 6947
طراحی mouse
nimag آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 30
تاریخ عضویت: ۱۱-۰۵-۱۳۹۵
سپاس ها 5
طراحی mouse
سلام . .. موقع انجام دستور blend ، صفحه ای که ایجاد میشه کامل نیست و یک فضای خالی باقی می مونه ، و فکر کنم دلیلش به این خاطره که موقع انتخاب second curve ، کل خط رو انتخاب نمی کنه ،‌بلکه فقط نصفش رو انتخاب می کنه . . . ولی حتی وقتی با join هم اون دو تا خط رو select کردم تا بشه یک خط ، باز هم فضای خالی کمی باقی مونده . . . دو تا سوال داشتم که ممنون میشم جواب بدین . . .
یکی اینکه چطوری با دستور blend سطحی درست کنم که فضای خالی نداشته باشه و دوم اینکه آیا به همین خاطر که فضای خالی وجود داره هست که باعث میشه من توو هنگام استفاده از دستور close surface برای پر کردن حجم موس با خطا مواجه بشم ؟
۱۳۹۵/۰۷/۰۲
RE: طراحی mouse
سلام لطفا فایل خود را ارسال نمایید...
میتونید با استفاده از فایل زیر هم به جواب خودتون برسید فکر کنم.
.catpart   mouse_mast.CATPart (اندازه: 928.85 KB / تعداد دفعات دریافت: 6)
۱۳۹۵/۰۷/۰۲
 سپاس شده توسط abolfazl.a
nimag آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 30
سپاس ها 5
RE: طراحی mouse
سلام . . .
فایلم رو ضمیمه کردم تا خودتون هم ببینید ، البته من چند تا SAVE از فایلم دارم ولی اون SAVE ای رو براتون فرستادم که مربوط به استفاده از دستور BLEND‌ هست . . .
.catpart   Mouse2.CATPart (اندازه: 475.83 KB / تعداد دفعات دریافت: 3)
۱۳۹۵/۰۷/۰۳
RE: طراحی mouse
مشکل کار شما این بود مه قبل از blend از دستور boundary استفاده نکرده بودید.
به فایل اصلاح شده نگاه کنید ببینید اگر باز هم مشکلی هست بگید.Smile
.catpart   Mouse2.CATPart (اندازه: 730.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 3)
۱۳۹۵/۰۷/۰۳
nimag آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 30
سپاس ها 5
RE: طراحی mouse
ممنون ولی نگفته بود پی دی اف Blush
۱۳۹۵/۰۷/۰۳
RE: طراحی mouse
سلام یه سری چیزا ممکنه تو طراحی تغییر کنه در زمان طراحی شما نسبت به کتاب بعدا به مرور زمان یاد میگیرید چه زمانی باید از چه دستوری استفاده کنید تا راحت به هدف برسید... هدف از استفاده کردن boundary این بود که کل لبه ی شکل رو بشه انتخاب کرد برای دستور blend .
SmileSmileSmile
۱۳۹۵/۰۷/۰۴
saadatmandi آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۴-۱۳۹۲
RE: طراحی mouse
        سلام ببخشید من درطراحی ماوس دراجرای فرمان splitاطراف ماوس درقسمت جلوماوس به مشکل شکل پیوست برخوردم
            سلام ببخشید من درطراحی ماوس قسمت split صفحه251کتاب.بجای surface.2ازExtrapol.1استفاده کردم ولی به نتیجه شکل رسیدم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰، توسط saadatmandi.)
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
RE: طراحی mouse
سلام فایلتون رو تا مرحله ای که انجام دادین ضمیمه کنید یه بررسی روی نمودار درختی و مدل انجام بدم
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
