خطا در حجم دادن فایل dxf
زمان کنونی: ۵-۲-۱۴۰۵، ۱۳:۳۵:۱۳
نویسنده: valinejad
بازدید 5727
valinejad آفلاین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 17
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۳
با عرض سلاممن قصد دارم یک سری فایل هایی با پسوند dxf رو تبدیل به حجم کنم و ازون برای حکاکی استفاده کنم. در صنعت شکلات سازی.هر کاری کردم نشد. اول کل طرح رو خورد کردم برای هر کدوم از ناحیه ها که 5 تاست geometrical set درست کردم هر کدوم رو تو geometrical set خودشون join کردم حتی copy و paste special as result کردم ولی خواستم curve smooth کنم به مشکل خوردم و حجم هم نتونستم بدملطفا راهنمایی کنین و این فایل رو به عنوان نمونه حل کنید تا متوجه بشم چه کار میشه برای حل این مساله کردبا سپاس
.rar   dxf_Imported_Details.rar (اندازه 83.78 KB / تعداد دانلود: 24)
۹-۶-۱۳۹۵, ۱۲:۵۴:۲۶
RE: خطا در حجم دادن فایل dxf
دوست عزیز متاسفانه نمیتوانم فایل شما رو دانلود کنم تا مشکل رو ببینم اگر میشه فایل رو در یک سایت دیگر اپلود کنید و لینکش رو بفرستید .
(آخرین تغییر در ارسال: ۹-۷-۱۳۹۵, ۱۸:۲۸:۲۸ توسط navid A.)
۹-۷-۱۳۹۵, ۱۸:۲۸:۰۸
(۹-۶-۱۳۹۵, ۱۲:۵۴:۲۶)valinejad نوشته: با عرض سلاممن قصد دارم یک سری فایل هایی با پسوند dxf رو تبدیل به حجم کنم و ازون برای حکاکی استفاده کنم. در صنعت شکلات سازی.هر کاری کردم نشد. اول کل طرح رو خورد کردم برای هر کدوم از ناحیه ها که 5 تاست geometrical set درست کردم هر کدوم رو تو geometrical set خودشون join کردم حتی copy و paste special as result کردم ولی خواستم curve smooth کنم به مشکل خوردم و حجم هم نتونستم بدملطفا راهنمایی کنین و این فایل رو به عنوان نمونه حل کنید تا متوجه بشم چه کار میشه برای حل این مساله کردبا سپاس
فایل اصلی خیلی شکستگی های زیادی داره و رو اون نمیشه کار کرد.
مجموعه رو به 5 بخش مجزا درآوردم .
برای حاصل شدن بهترین نتیجه میتونید بر روی تصویر های ایجاد شده مجدد اسکچ ترسیم کتید تا از شکستگی کمتری برخوردار باشه.
به فایل پیوست توجه کنید.
.rar   Part1.rar (اندازه 1.1 MB / تعداد دانلود: 5)
۹-۸-۱۳۹۵, ۲۳:۱۰:۴۵
valinejad آفلاین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 17
لطفا ایمیلتون رو ارسال کنید فکر میکنم حل بشه.
۹-۱۰-۱۳۹۵, ۱۴:۱۷:۳۴
navid.akhoundi@gmail.com
من که فایل رو ندیدم ولی این جور که از توضیحات اقای حافظی کیا برمیاد با توجه به مهارت ایشون فکر کنم بهترین راه همین باشه که ایشون میگن.
۹-۱۰-۱۳۹۵, ۲۰:۳۴:۰۵
شما یه مشکلی که فایلتون داره اینه که همه ی خطوط روی خودشون دوباره کپی شدن و برای راحتی میتونید اول یک سری از انهارو پاک کنید.
۹-۱۹-۱۳۹۵, ۱۴:۰۵:۵۰
