part
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۷:۱۵:۳۵
نویسنده: s.omidi
بازدید 4113
part
s.omidi آفلاین
ارسال‌ها: 75
موضوع‌ها: 33
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۴
Thanks Given14
part
با سلام عرض خسته نباشید
دوستان من دو تا سوال دارم، ممنون میشم راهنمایی کنید.
اول اینکه من یه قطعه کشیدم و داخل اون چندتا سوراخ با دستور hole با فاصله های مشخص ایجاد کردم، حالا میخوام موقعیتشونو نسبت به هم تغییر بدم ولی وقتی روی اسکچشون دو بار کلیلک میکنم، فاصله و اندازه هارو نشون نمیده که من بتونم تغییر بدم فقط یه نقطه سبز بدون مختصات ظاهر میشه .
سوال دومم اینه که از یه قطعه داخل کتیا چطوری میتونم جی کد بگیرم.؟؟
۹-۲۰-۱۳۹۵, ۱۵:۰۶:۵۳
RE: part
بهترین روش برای سوراخ زدن اینه که از قبل نقاط رو داخل یک اسکچ رسم کنید که بعدا تمامی اندازه ها قابل تغییر دادن باشن.
این اتفاق در چند مورد ممکنه رخ بده که اکثرا در مجموعه های مونتاژ هستش ولی الان با توجه به عکس تنها راهش این هستش که دوباره اندازه گذاری بشه .
در صورت امکان فایل خود را بفرستید.
در مورد جی کد اگر منظور شما برای ماشین کاری باشد توضیحات کاملش یک مقدار طولانی و اینجا نمیشه مطرح کرد ولی اگر بخواهید میتوانید از انجمن بگیرید یا میتوانید تو دوره ماشینکاری شرکت کنید تا کامل اموزش ببینید.
(آخرین تغییر در ارسال: ۹-۲۰-۱۳۹۵, ۱۸:۰۹:۱۹ توسط navid A.)
۹-۲۰-۱۳۹۵, ۱۸:۰۹:۰۱
s.omidi آفلاین
ارسال‌ها: 75
موضوع‌ها: 33
Thanks Given14
RE: part
ممنون ار پاسختون
من همیشه اول در اسکچ نقاط رو مشخص میکنم بعد از دستور HOLE استفاده میکنم. و همیشه به راحتی با دوبار کلیک کردن روی نقاط وارد محیط اسکچ میشه و مختصات و ابعاد اندازه رو نمایش میده ولی نمیدونم بعضی وقتا چه اتفاقی میوفته که با دوبار کلیک کردن فقط خود نقطه با رنگ سبز نمایش داده میشه .
در مورد جی کد هم میخواستم بدونم از چه محیطی از کتیا باید استفاده کرد، کاش از طریق سایت میتونستیم جزوه ماشینکاری رو دانلود کنیم
۹-۲۱-۱۳۹۵, ۱۶:۴۵:۲۸
RE: part
بله این اتفاق در بعضی موارد رخ میده که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه .
در مورد جی کد هم شما میتونید pdf های ماشینکاری رو راحت پیدا کنید .
اگر مشکلی داشتید یک ایمیل برا من بفرستید من یه تعدادی دارم میتونم براتون بفرستم.
۹-۲۵-۱۳۹۵, ۱۲:۰۵:۱۰
