مشکل در نصب کتیا
زمان کنونی: ۵-۳-۱۴۰۵، ۲۲:۳۶:۳۴
نویسنده: alireza-hedayati
بازدید 6258
مشکل در نصب کتیا
alireza-hedayati آفلاین
ارسال‌ها: 12
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۵
مشکل در نصب کتیا
سلام خدمت دوستان.
من ویندوز جدید نصب کردم بر روی سیستمم. وقتی کتیا نصب میکنم کرکشم نصب میکنم وقتی داخلش میرم به ترتیب دو تا پیغام میده اوکی که میزنی کتیارو کلان میبنده.دو تا پیغامم عکسشو اپلود کردم براتون.
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۰-۲۰-۱۳۹۵, ۱۳:۱۰:۰۳ توسط alireza-hedayati.)
۱۰-۲۰-۱۳۹۵, ۱۳:۰۸:۰۴
RE: مشکل در نصب کتیا
Better response on post RE: مشکل در نصب کتیاسلام
چک کنید که تاریخ ویندوزتون فارسی نباشه
۱۰-۲۱-۱۳۹۵, ۱۹:۵۱:۰۵
ارسال‌ها: 12
سلام اقای حافظی کیا خوب هستید؟
تاریخ سیستمم چک کردم انگلیسیه ولی مشکل حل نشده.
من تا دو روز پیش راحت کتیا نصب میشد بدون مشکلی ورژنv5r21 ولی از وقتی ویندوز جدید ریختم این مشکل پیش اومد حتی رو سیستم هیچ برنامه ای که سنگین کنش نریختم هنوز.من کارایی که کردمو میگم ببینید باز راهی مونده برای درست شدنش
1-سه تا سی دی کتیا داشتم هر کدوم نصب کردیم همین مشکل بود.
2-گفتم شاید رم کم میاره یه رم دو گیگ داشتم انداختم بغلش رم شد4گیگ.
3-گفتم شاید سی دی گرافیکو نصب کنم جواب بده نصب کردم جواب نداد.
4-بعد از اینکه کتیارو نصب کردم کرکم کردم قبل از اینکه باز کنم کتیارو اول سیستمو ریست کردم بعد باز کردم.
5-از ادرس زیر از قسمتRun بر روی ویندوزی که نصب کرده بودم تنظیم کردم بازم نشد.
propertis>compatibility>Run is program
بعد ویندوزمم سون 32 بیتیه
من این کارارو انجام دادم اگه راه حل دیگه ای به نظرتون میرسه بگید ممنون.
فقط ورژ کتیارو نمیتونم بیارم پایین چون پروژه هام باز نمیشه چون همشون رو ورژن v5 r21 کشیده شده.
۱۰-۲۲-۱۳۹۵, ۱۰:۰۶:۳۰
با این توضیحاتی که دادین نمیدونم مشکل از کجا میتونه باشه
قاعدتا نباید این مشکل پیش بیاد Undecided
میتونید برای اینکه پروژه هایتونو باز کنید از نسخه های بالاتر کتیا هم استفاده کنید.
مثلا r25 نصب کنید.
۱۰-۲۳-۱۳۹۵, ۱۱:۴۱:۵۱
سلام شما قبلا هم از همین dvd نرم افزار رو نصب کردید ؟؟؟
شاید مشکل از ویندوزتون باشه ؟
باید اون رو عوض کنید .
اگر درست نشد ورژن بالاتر نصب کنید چون اگر ورژن بالاتر نصب کنید دیگه کسی که ورژن پایینتر داره نمیتونه فایلاتون رو ببینه و این مشکل ساز میشه بعدا.
۱۰-۲۵-۱۳۹۵, ۲۰:۱۰:۵۴
ارسال‌ها: 12
ممنون اقای حافظی کیا بابت کمکتون.
والا من یه کار دیگم انجام دادم و بالاخره موفق شدم.اول ورژن v5r20 نصب کردم دو روز موند رو سیستم بعد پاک کردم ورژن v5r21ریختم و درست شد اون پیغام دیگه نیومد.
تو مایع دنده معکوس کشیدن بودSmile
سلام اقا نوید خوب هستید؟
بله از همین dvd نصب کرده بودم.
ولی نوشتم بالا هم یک بار ورژن v5r20 نصب کردم. بعده دو روز پاک کردم ورژن v5r21 نصب کردم و مشکل حل شد .بازم ممنون بابت جواب سوالمBlush
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۰-۲۸-۱۳۹۵, ۱۵:۳۸:۲۶ توسط alireza-hedayati.)
۱۰-۲۸-۱۳۹۵, ۱۵:۳۵:۲۵
Better response on post RE: مشکل در نصب کتیااین روش ها فقط تو ایران جواب میده منم از این کارا میکنم.Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinSmileSmileSmileSmile
۱۰-۲۸-۱۳۹۵, ۱۷:۱۳:۱۹
