طراحی سینک
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۵:۲۴:۵۲
نویسنده: soudabeh
پاسخ 11
بازدید 6234
طراحی سینک
soudabeh آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۶
طراحی سینک
من ابتدا روی سطح 1 ، یک surface stamp زدم
بعد روی سطح زیرین 2 ، یک اسکچ مجدد کشیدم و از surface stamp استفاده کردم.
در surface stamp دوم ایی که زدم، می خوام سطح پشتش با دیواره ی پشتیش یکنواخت بشه و bend نباشه اون قسمت. در واقع از هم جدا نشن
چه کار می تونم بکنم؟
عکس جدا شدگی surface stamp دومی رو تو عکس زیر نشون دادم
۱-۱۷-۱۳۹۷, ۱۷:۱۰:۱۷
sina.shahhoseini آفلاین
ارسال‌ها: 124
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۴
اعتبار: 3
Thanks Received69
Thanks Meter 4%Thanks Meter
RE: طراحی سینک
سلام .
تو پنجره ابزار Surface stamp ... می تونید تیک R1,2 radius رو بردارید یا مقدارشو کوچکتر کنید.
اگر مشکلتون حل نشد برای بررسی دقیق تر بی زحمت فایلتون رو ضمیمه کنید.
۱-۱۷-۱۳۹۷, ۱۷:۴۴:۳۶
soudabeh آفلاین
RE: طراحی سینک
حجم فایلم پنج مگ هست ، اینجا نشد ضمیمه کنم
اگر تیک radius R2 رو بردارم ERROR میده (فاصله ی نشون داده شده در شکل می خوام از بین بره شبیه عکس بشه )
فایل رو کجا می تونم آپلود کنم ببینید؟
۱-۱۷-۱۳۹۷, ۱۹:۱۹:۲۰
ارسال‌ها: 124
اعتبار: 3
Thanks Received69
RE: طراحی سینک
می تونید از سایت www.picofile.com استفاده کنید.
یا گوگل سرچ کنید از چند سایت اولی که میاد برا آپلود استفاده کنید .
۱-۱۷-۱۳۹۷, ۲۲:۴۲:۵۴
soudabeh آفلاین
RE: طراحی سینک
۱-۱۸-۱۳۹۷, ۰۹:۴۷:۳۹
RE: طراحی سینک
Better response on post RE: طراحی سینککل کار رو باید user Stamp بزنید یعنی پله بیرونی و داخلی رو در یک Body جداگانه بصورت حجم ترسیم کنید سپس User Stamp کنید
۱-۱۸-۱۳۹۷, ۱۰:۵۹:۲۰
soudabeh آفلاین
RE: طراحی سینک
یعنی پله ی اول رو دوباره باید کلا ترسیم کنم با ابزار user stamp ؟
۱-۱۸-۱۳۹۷, ۱۲:۵۵:۰۸
RE: طراحی سینک
بله حذفش کنید سپس در محیط پارت بکشید در Body جداگانه بعد User Stamp کنید
۱-۱۸-۱۳۹۷, ۱۵:۰۰:۳۴
ارسال‌ها: 124
اعتبار: 3
Thanks Received69
RE: طراحی سینک
(۱-۱۸-۱۳۹۷, ۰۹:۴۷:۳۹)soudabeh نوشته: ممنون
http://s8.picofile.com/file/8323134950/s...TPart.html
می تونید همونجور که مهندس هم گفتن برا اون انحنا و مقطع مورد نظرتون از user stamp استفاده کنید
یا اگر مشکلتون فقط اون ار و انحنای کار هست همونطور که گفتم تیک R2 رو بردارید یا مقدارش رو تغییر بدید .. دلیل اینکه بعد اینکار ارور میده اینه که تو اسکچ های بعدی از تصویر اون ار استفاده کردین و اندازه هارو از اونجا دادین که اگر تو بقیه اسکچ ها اونارو پاک کنید و یا ایزوله کنید مشکل حل میشه.
به عکس ها دقت کنید:
۱-۱۸-۱۳۹۷, ۱۵:۵۴:۱۵
soudabeh آفلاین
RE: طراحی سینک
@novin همه ی تو رفتگی های بعدی روی سطح تورفته ی پله ی اول کشیده شدند
اگر بخوام این کار رو کنم کلا باید از اول بکشم نه؟
@sina _shahhoseini اسکچ مربوط به این برآمدگی اله مرحله ی آخرم هست
وقتی این اسکچ رو هم ایزوله می کنم ارور زیر رو میده
اسکچ قبلی ها رو هم چون همشون وابستن نمیذاره ایزوله کنم
مگر اینکه همشون رو از حالت فولی در بیارم و اندازه های وابسته رو دیلیت کنم
(آخرین تغییر در ارسال: ۱-۱۸-۱۳۹۷, ۱۶:۳۹:۱۲ توسط soudabeh.)
۱-۱۸-۱۳۹۷, ۱۶:۲۰:۴۱
