طراحی بطری
زمان کنونی: ۵-۳-۱۴۰۵، ۱۸:۴۳:۰۴
نویسنده: ariansendani
پاسخ 14
بازدید 6735
  • 1 رای - 5 میانگین
طراحی بطری
ariansendani آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۶
طراحی بطری
دلیل اینکه در طراحی بطری fillها بعد ازrotateکردن توهم دیگه میرن چی میتونه باشه؟
۴-۲۳-۱۳۹۷, ۲۱:۴۳:۲۵
RE: طراحی بطری
Better response on post RE: طراحی بطریسلام
فایلتونو بذارید اینجا برای بررسی راحت تر
۴-۲۴-۱۳۹۷, ۰۹:۴۳:۴۷
RE: طراحی بطری
Better response on post RE: طراحی بطریعلتش احتمالا اینه که شما تعداد rotate ها رو یکی بیشتر از حد نیاز در نظر گرفتید .
یکی که ایجاد شده است + تعدادی که باید rotate بشه تا به تعداد مجموع برسید
۴-۲۴-۱۳۹۷, ۱۱:۵۸:۴۴
Shahin.aslanzadeh آفلاین
ارسال‌ها: 15
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۷
RE: طراحی بطری
تو صفحه 21 پی دی اف چطور میشه از ابزار variable fillet استفاده کرد (وقتی میخوام pointهارو انتخاب کنم ارور میده که point ها باید سه بعدی باشن)
۴-۲۵-۱۳۹۷, ۱۷:۲۱:۱۰
RE: طراحی بطری
Better response on post RE: طراحی بطریبرای زدن فیلت متغییر اینجا بسته به نوع نسخه نرم افزار کتیای که استفاده می کنید متفاوت است
اگر از کتیا R21 استفاده می کنید کافی است Selection Mode را روی حالت Minimal قرار دهید سپس خطوط صاف لبه های شکل را انتخاب کنید 8 نقطه ایجاد میشود شعاع ها را تغییر داده سپس در انتها Selection Mode را روی حالت Tangancy قرار داده پنجره را OK کنید.
در نزم افزار CATIA V5-6 2017 بعد از انتخاب لبه کار Fillet را روی حالت Variable قرار داده سپس نقات مورد نظر را انتخاب نموده پنجره را OK کنید.
۴-۲۵-۱۳۹۷, ۱۷:۵۰:۱۸
ارسال‌ها: 15
RE: طراحی بطری
وقتی میخوام join رو برای translateو sweep در بدنه ایجاد کنم ارور زیر رو نشون میده
۴-۲۵-۱۳۹۷, ۱۹:۱۸:۰۰
RE: طراحی بطری
Better response on post RE: طراحی بطریطبق گفته فایل آموزشی باید در ابزار Join گزینه Check Connectivity را خاموش کنید چون المان های انتخابی شما به یکدیگر متصل نیستند.
۴-۲۵-۱۳۹۷, ۱۹:۵۸:۰۸
ارسال‌ها: 15
RE: طراحی بطری
وقتی تو قسمت اخر از دستور sweepاستفاده می کنم مسیر رو کامل طی نمیکنه استاد لطفا راهنمایی کنین
۴-۲۶-۱۳۹۷, ۰۲:۳۱:۴۶
RE: طراحی بطری
Better response on post RE: طراحی بطریاین بخاطر تنظیمات نمایش سیستمتون هست نه نوع اجرای دستور
باید وارد پنجره تنظیمات بشوید از مسیر Tools>>Options>>Display>>Performance مقدار 3D Curve Accuracy را 0.01 و نوار پایین آن را کمترین میزان یعنی 0.1 قرار دهید.
۴-۲۶-۱۳۹۷, ۰۸:۵۵:۴۱
RE: طراحی بطری
Better response on post RE: طراحی بطریCombine وسط را باید با دایره داخلی ایجاد کنید تا 3 منحنی ایجاد شده توسط ابزار Combine در یک راستا نباشند و نرم افزار بتواند یک سطح استوانه ای از آنها رد کند.
۴-۲۹-۱۳۹۷, ۲۰:۱۳:۲۱
