محیط اسمبل
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۶:۲۳:۵۹
نویسنده: محسن اکبری
پاسخ 14
بازدید 7209
محیط اسمبل
محسن اکبری آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: ارد ۱۳۹۷
محیط اسمبل
از محیط assembly design وارد محیط part design شده و یک hole بر روی قطعه قهوه ای رنگ ایجاد کرده و گزینه up to last را به منظور سوراخ سرتاسری انتخاب کرده بعد از ok و hide کردن قطعه قهوه ای رنگ مشاهده مشود که قطعه زرد رنگ سوراخ نشده ولی قطعه قهوه ای رنگ از بالا و پایین سوراخ شده .
ممنون میشوم این مشکل را رفع کنید
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۲۸-۱۳۹۷, ۲۲:۲۱:۵۲ توسط محسن اکبری.)
۴-۲۸-۱۳۹۷, ۲۲:۰۷:۵۵
سیدمحمدمحسن تفضلی آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۷
RE: محیط اسمبل
شما برای تغییر در روی قطعه قهوه ای رنگ اون رو به صورت جداگانه به محیط پارت دیزاین می برید؟
۴-۲۸-۱۳۹۷, ۲۲:۴۰:۰۷
محسن اکبری آفلاین
ارسال‌ها: 16
RE: محیط اسمبل
بله
مشکل بنده هم همین است که چگونه باید قطعه قهوه ای رنگ را سوراخ کرد که قطعه زرد رنگ هم در موقعیت خود همراه قطعه قهوه ای رنگ سوراخ شود؟
برای این منظور از چه دستوری باید استفاده کرد و این دستور در کدام نوار ابزار قرار دارد؟
با تشکر از حسن توجه شما دوست عزیز
۴-۲۹-۱۳۹۷, ۰۱:۱۱:۳۸
ارسال‌ها: 9
RE: محیط اسمبل
Better response on post RE: محیط اسمبلشما می تونید تغییرات روی قطعات رو به صورت جداگانه انجام بدید. جانمایی قطعه قهوه ای رو روی قطعه زرد رنگ انجام بدید، بعد از اینکه سوراخ کاری روی قطعه قهوه ای انجام شد قطعه زرد رنگ هم به صورت جدا سوراخ کاری کنید.
۴-۲۹-۱۳۹۷, ۰۶:۳۴:۱۲
sina.shahhoseini آفلاین
ارسال‌ها: 124
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۴
اعتبار: 3
Thanks Received69
Thanks Meter 4%Thanks Meter
RE: محیط اسمبل
(۴-۲۸-۱۳۹۷, ۲۲:۰۷:۵۵)محسن اکبری نوشته:
سلام وقت بخیر
برای انجام این کار همونطور که دوستمون گفتن میتونید به صورت مجزا رو هر پارت عملیات رو انجام بدین و یااینکه تو محیط اسمبل به صورت مستقیم از ابزار های جعبه ابزار assembely feature استفاده بکنین.
به عکس ضمیه شده دقت کنین.
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۲۹-۱۳۹۷, ۱۰:۱۴:۴۴ توسط sina.shahhoseini.)
۴-۲۹-۱۳۹۷, ۱۰:۱۳:۰۸
محسن اکبری آفلاین
ارسال‌ها: 16
RE: محیط اسمبل
با سلام مجدد
بنده قطعه قهوه ای رنگ را جدا سوراخ کردم و قطعه زرد رنگ را هم جدا
ولی متاسفانه کتیا اجازه سوراخ کاری قطعه زرد رنگ را نمی دهد
و این پیام را مینویسد که این امر را غیر ممکن می کند
۴-۲۹-۱۳۹۷, ۱۰:۲۲:۳۶
RE: محیط اسمبل
شما در قطعه زرد رنگ قرار ندارید به نمودار درختی توجه کنید باید حتما در پارت قطعه زرد رنگ باشید تا دستور مورد نظر بتواند حجم زرد رنگ را پاکت کند.
۴-۲۹-۱۳۹۷, ۲۰:۲۳:۵۵
محسن اکبری آفلاین
ارسال‌ها: 16
RE: محیط اسمبل
RE: محیط اسمبل
با سلام مجدد
از قطعه ای که به رنگ سبز پر رنگ است در محیط اسنبل 4 عدد توسط دستور
Fast Multi Instantiation تولید شده
و با قظعه اصلی که 5 عدد میشود در 5 موفعیت مختلف بر روی فیکچر اصلی مونتاژ شده است .
حال آن که بر روی سه فطعه سبز رنگ باید قلاویز M10 شود
ولی چون قطعات تولیدی به هم وابسته هستند هر 5 قطعه با هم قلاویز میشود
با چه دستوری باید وابستگی 5 قطعه را از بین برود ؟
با تشکر از حسن توجه دوستان
سوال دیگر این که
در هنگام استفاده از دستور Hole از نوار ابزار Assembly Features در محیط اسمبل متاسفانه نمیشود برای قطعه سبز رنگ موقعیت سوراخ را تعیین کرد
این مشکل چگونه مرتفع میشود:
با تشکر فراوان
۴-۳۰-۱۳۹۷, ۲۳:۰۴:۱۳
RE: محیط اسمبل
Better response on post RE: محیط اسمبلسلام
ساده ترین راه اینه اون چهار تا قطعه رو cut کنید بعد با past special و گزینه break link اون هارو غیر وابسته کنید . سر جای خودشون میوفتن ولی باید دوباره قید گذاری بشن
البته راه های دیگه ای هم هست فکر کنم با این زود تر انجامش بدین
(آخرین تغییر در ارسال: ۵-۱-۱۳۹۷, ۰۰:۲۲:۱۱ توسط navid A.)
۵-۱-۱۳۹۷, ۰۰:۲۰:۴۳
محسن اکبری آفلاین
ارسال‌ها: 16
RE: محیط اسمبل
با تشکر از شما دوست عزیز
خواهشمندم راجب سوال بعدی بنده نیز نظر دهید .
با تشکر فراوان
سوال دیگر این که
با تشکر فراوان
(آخرین تغییر در ارسال: ۵-۲-۱۳۹۷, ۲۳:۰۰:۰۸ توسط محسن اکبری.)
۵-۲-۱۳۹۷, ۲۲:۵۹:۰۴
